Gearkasse olie
Gearkasse olie
Her herinde.
Jeg kunne godt tænke mig at lave en udskyldning af Gearkassen.
Det er en Mercedes C klasse T-model S 203 C 220 CDI Fra 2002
Jeg håber at kunne finde svaret her, da den ikke har oliepind.
Mvh. Kurt Christensen
Re: Gearkasse olie
Hvad ønsker du svar på?
Re: Gearkasse olie
Hej der.. jeg glemte vidst selve problemet.tømreren skrev:Hvad ønsker du svar på?
Men det var nu hvor meget olie der skulle fyldes på
Re: Gearkasse olie
Der er 8 liter i 5 trins auto kassen,når konverter er tømt..
Re: Gearkasse olie
Hvis du vil skylle den, så skal du bruge langt mere end den mængde. På en E220 CDI W211 (722) render der ca. 3,5-4L af, hvis du blot tapper fra bundproppen. Derudover gemmer der sig ca. 7L i converteren, som skal skylles ud.
På videoen nedenfor "fodrer" han gearkassen med frisk olie gennem hullet til gearkasseoliefilteret. Motoren tændes, olien suges op fra dunken gennem en slange til filterhullet og det hele pladrer derefter ud fra hele bunden af gearkassen. Jeg skal selv til at gøre det og har lige købt 20L Fuchs ATF 4134 (MB 236.14) for €120 med forsendelse fra Tyskland. Diameteren på filteret er 30mm. Jeg fandt noget 30mm klar slange hos biltema, som jeg håber passer når det hele er pillet af.
Det største problem er at man skal ind under bilen og holde en aftapningsbakke eller olieopsamler samt holde dunken/slangen med frisk olie, samtidig med at en hjælper tænder og slukker for motoren. Dvs. at man enten skal ligge på jorden eller der skal sidde en i bilen mens den er på lift. Skal sikkert nok skal løfte et par øjenbryn!
https://www.youtube.com/watch?v=tAYEozo ... xtrogenElf
W211 E220 CDi 2006 kombi
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
Re: Gearkasse olie
Ahhrrrr, det er nok lige i overkanten, eftersom converteren har størrelse som to store dybe tallerkener der ligger mod hinanden..... To liter måske.....ulrikp skrev:Derudover gemmer der sig ca. 7L i converteren
Re: Gearkasse olie
Sikkert nok, men så må det gemme sig et andet sted inde i dyret. Mener at en 722.1 kasse indeholder ca. 9,5L alt i alt og folk kan ikke tappe mere end 3,5-4L af. Jeg tænkte at der så skal bruges 9,5L plus 4-5 liter at skylle med. Lyder det ikke rimelig fornuftigt?
Hvis der er nogen i nærheden af Kbh, der står og skal gøre det, kunne det måske være meget belejligt at teame op og gøre det sammen.
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
Re: Gearkasse olie
Jeg har skyllet flere mercedes gearkasser med skylle maskine. Har altid 20L i skylle tanken. Har sjællent brugt mere end 14/16L og gear kasser der er passet med løbenden olie skift er jeg aldrig over 14L.
Og du skal bruge en olie pind til mercedes gearkasser for at se olie stand. Det er en værksteder har eller kan købes.
Ivan
Ivan
Re: Gearkasse olie
Jeg havde nok valgt at afmontere returløbet på gearkassen og pumpe olie op igennem bundproppen med den korrekt oliepåfylder istedet for den gds løsning..som er på video...
