W211 st.car bagsmæk kan ikke åbnes
ulrikp
Tilmeldt: 3. dec 2016, 22:38
Indlæg af ulrikp »
Ud af det blå kan min bagsmæk ikke længere åbne. Kan det virkelig passe at der ikke er et sted man kan sætte en nøgle i og åbne den manuelt? Hvad pokker gør man så for at få den åbnet? Der findes et håndtag i baggagerummets 'gulv' med et nøglehul, men den kan ingenting. Jeg havde nødtrekanten ude forleden. Er det sandsynligt at jeg har kvast et eller andet elektrisk, da jeg lagde den tilbage (den findes ok tæt på bagerste sikringsboks).
Godt nok ved at miste tålmodigheden med denne her bil. Så kan den sgu køre nok så lækkert. Har haft den i under to mdr og der har været flere problemer med den end mine sidste fire biler tilsammen.
W211 E220 CDi 2006 kombi
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
Re: W211 st.car bagsmæk kan ikke åbnes
Inden du beklager dig alt for meget ang problemer ..
Så er det bare sådan at mange mb som købes brugt har høj km stand ,samtidig med at folk måske ikke er de bedste til at bekoste stumper ,da bilen jo kører fint .
Et eksempel er kunne være drivline med revnet hardiskiver osv ,i orig stumper løber det hurtigt op ..
Det koster altså lidt at holde de her biler kørende og fejl slipper du ikke for ..
Mht din bagklap kan det være en knækket ledning eller en mikroswitch som driler
Har du el åbning og lukning ?
ulrikp
Indlæg af ulrikp »
Har ikke elektrisk åbning/lukning. Kan det virkelig passe at der ikke er nogen måde at få den op uden at splitte den helt ad?
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
Min har da nøglehul ved siden af grebet, oppe under !
JayZee
Tilmeldt: 4. mar 2014, 13:16
Geografisk sted: Svendborg
Indlæg af JayZee »
Hvis det virker som på en sedan, så er der i din nøgle "gemt" en manuel (nød-)nøgle og ved siden af åbnehåndtaget i klappen er der et nøglehul, som passer til den nøgle!
Se evt. her: (Side 329-330)
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=696651
Hvis du slår ryglænet ned på bagsædet kan du godt nå hen til bagklappen hvor derfor neden ved låsen sidder en lille plast afdækning som du trækker af hvorefter du åbner klappen manuelt
ulrikp
Indlæg af ulrikp »
Håbede også at jeg kunne bruge 'nødnøglen', men der er intet nøglehul i bagsmækken til min overraskelse.
Jensen, tak det lyder lovende! Jeg vil prøve at finde det plastikdækken. Findes det på selve bagklappen og hvor omtrentligt? Er der en slags greb, man åbner klappen med eller skal der bruges værktøj når først dækkenet er pillet af?
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
Mon ikke at nødåbning af bagklap er godt beskrevet i instruktionsbogen. Der er vel stadig garanti på bilen.
JayZee
Indlæg af JayZee »
SLKkompressor skrev:Mon ikke at nødåbning af bagklap er godt beskrevet i instruktionsbogen. Der er vel stadig garanti på bilen.
Den er fra 2006??
JayZee
Indlæg af JayZee »
ulrikp skrev:Håbede også at jeg kunne bruge 'nødnøglen', men der er intet nøglehul i bagsmækken til min overraskelse.
Jeg har lige fundet manualen for stc.car og der findes modeller (KeyLessGO?) der ikke har nøglehul på ydersiden - og som Jensen rigtig skriver skal der være et håndtag på indersiden (gemt under et plastdæksel) - sidder ca. midt på "lågen" - skulle kunne klares uden brug af værktøj!
ulrikp
Indlæg af ulrikp »
Der var ganske rigtigt en lille udløser bag dækslet, som åbnede bagsmækken. Der er ikke installeret automatisk lukning, men derimod soft-close. Soft close motoren virker tilsyneladende ok, men der sker ingenting når man tager i håndtaget på ydersiden. Kan det tænkes bare at være en sikring eller er det måske et modul som nedenfor, som er brændt af og er der nogen der har prøvet at skifte sådan en ud?
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
Jeg ville tjekke kontakten for ir og forbindelse oppe i håndtaget som du åbner med
ulrikp
Indlæg af ulrikp »
Opdatering - Fik løst problemet (indtil videre ihvertfald). Jeg fandt en sikring der var gået i bagerste sikringsboks. Troede ikke at den var relateret, da det ikke hjalp på problemet. Idag fik jeg så nulstillet nogle fejlkoder og vupti - bagsmækken virker igen. Der dryppede vand ud af bagsmækken som må have en læk et sted, så spørgsmålet om den reelle årsag er måske en kortslutning inde i bagsmækken grundet vand.
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
ulrikp skrev:Opdatering - Fik løst problemet (indtil videre ihvertfald). Jeg fandt en sikring der var gået i bagerste sikringsboks. Troede ikke at den var relateret, da det ikke hjalp på problemet. Idag fik jeg så nulstillet nogle fejlkoder og vupti - bagsmækken virker igen. Der dryppede vand ud af bagsmækken som må have en læk et sted, så spørgsmålet om den reelle årsag er måske en kortslutning inde i bagsmækken grundet vand.
Og utætheden er fra din 3 bremselygte :cry:
ulrikp
Indlæg af ulrikp »
Ja enten der eller en dårlig viskerpakning. Fjernede et par gummipropper fra bunden af smækken, så det kan komme ud.
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
