300td kører dårligt når det er koldt
lundsgaard
- Tilmeldt: 23. maj 2009, 08:56
jeg har en gammel 300 td fra 98 som ikke trækker særlig godt, nu her hvor det er koldt.
starter jeg op og kører med det samme, trækker den dårligt, hvis jeg efter 15 min. kørsel holder ind og stopper, starter igen så kører den fint.
hvis den står og går i tomgang
10 min inden jeg kører, er der ikke noget galt.
mon der er nogen der har et bud på hvad det kan være ??
alle filtre er skiftet..
Lars Hansen
Re: 300td kører dårligt når det er koldt
Er den med automat gearkasse, kan det snildt være fordi olien ikke er blevet varm.
Så snart den er varm, kører den som den skal.
Men frisk olie og filter er en rigtig god idé...
MVH. Lars H
S211 E 320 cdi 2008
S211 E 320 cdi 2008
lundsgaard
jeg har lige fået bilen såjeg ved ikke hvor langt det har kørt
lundsgaard
er der mon nogen der har 6 dyser til en fornuftig pris?
- Martin_E320CDI
Jeg tvivler stærkt på at det skulle være dine dyser der er problemet . Jeg er sikker på at fejlen ligger et andet sted . Kører den i nødprogram ?
lundsgaard
nej ikke rigtigt, den tar godt nok omd. men er bare sløv, og er længe om at komme igang
jeg mener at de plejer kun at tage 3200 omd. når de kører i nødprogram..
lundsgaard
den melder ikke nogen fejl med en delphi tester
lundsgaard
så kom der lidt nyt til..
den går åbenbart i en form for nødprogram, og melder fejl p1470 overboost i insugningsmanifolden..
den tar kun ca 4500 omd og kan ikke trække
ind til siden stoppe og starte igen og så kan den
tage omd. igen men den er sløv i optrækket og skal over 3500 omd. før
der sker bare en lille smule....???
jeg har chekket katalysatoren ved at pille røret af på turboen, køre en tur
og det gir ingen ændring..?
brændstoffilteret er også skiftet igen..
den har hele tiden startet med at være total sløv, når jeg
kørte på kold kæde, og tilsyneladende i nødprogram, når motoren blev varm, ind til siden og stoppe og starte igen så kørte den fint igen
nu er forskellen at den efter stop/start er meget mere sløv end i sidste uge.....????
skal lige tilføje at jeg kun har haft bilen på plader i ca 3 uger, så jeg kender ikke til bilens historik..
er der mon nogen der har lidt guldkorn..?
egr fejl?
lundsgaard
jeg har haft egr ventilen blændet af det gav ingen forskel.
jeg ved ikke om den kan lave kludder alligevel..??
lundsgaard
fejl fundet det var såmen bare en dårlig vacuumslange.....
