Jeg opdagede her til eftermiddag et oliespild under min bil. Det er svært at sige hvor meget den smider da olien drypper fra bundskjoldet. Jeg ved at olien kan komme fra 100 forskellige steder, så mit spørgsmål går på om der er kendte steder på om651 (e220 fra 2010 - kørt 380.000) hvor den typisk smider olie. Jeg bemærkede at oliestanden faktisk er ret høj når jeg tjekker på pinden. Olien på jorden er ikke kulsort som motorolie nok nærmere som gearkasseolie. Der er umiddelbart ikke noget synligt spild fra toppen af motoren, det er ser ud som om det er fra bunden, men jeg kan kun gætte.
Gode bud?
Får booket værkstedstid i morgen :-/
Oliespild
Re: Oliespild
Defekt servo-pumpe, der bliver monteret ny (brugt) pumpe. Den skal ikke nødvendigvis holde lige så længe som den der er gået til
Re: Oliespild
Ikke så tit at servopumpen bliver utæt.
Det plejer at være motorens oliefilter konsol, der sider 2 store O-ringe mod oliekølerkonsolen som bliver dårlige.
Oliekølerpakningerne kan også godt gå en tur og man kan lige så godt skifte dem, når nu man er der nede.
Re: Oliespild
Her var der ingen tvivl det pis... ud med rød servoolie. Nu virker alt igen - herligt!
