Motorvibrationer
: 14. mar 2017, 22:14
af ha
Netop købt en e220 blue tect fra 8/2014. Kørt 90.000 km. Diesel.
Havde før en c200 cdi fra 2010.
Jeg undre mig over, at de fine vibrationer, der kommer fra motor ved lave omdrejninger når den trækker, er så tydelige at mærke i rat og karrosseri i det hele taget.
Det oplevede jeg ikke i c modellen, selv om den havde kørt 290.000 km.
Har mercedes sparet på motorophæng eller...?
Re: Motorvibrationer
: 15. mar 2017, 04:42
af Alex B J
Med den fortælling ,tegner der sig et billede af at dine motorophæng er døde ..,
: 15. mar 2017, 06:17
af Morten Bech
På min e220 2014 er de blevet skiftet ved 205tm på garantien og igen ved 315tkm ( gammel taxa). De bør nok betragtes som en slid del og på en diesel skal man nok regne med at de skal skiftes for hvert 100tkm. Mekanikeren hos MB sagde at de kørte på 5. revision af ophæng nu, så nu burde de snart kunne holde. Og husk at gearkasse ophænget også skal skiftes.
Det kostede 7k at få dem skiftet alle 3 ophæng hos MB, hvor af ca. 3k er materialer og 4k i arbejdsløn incl. vask og rengøring af bilen. Det er ikke nogen kompliceret opgave og havde jeg haft tid skiftede jeg dem selv.
Jeg købte bevist en der havde fået skiftet ophæng og et par forhandlere af gamle taxa'er jeg talte med, byttede altid ophæng inden de solgte bilen. Ellers kom kunden bare tilbage efter et par måneder :wink:
Jeg troede at de holdt ca. 200tkm, men måtte så skifte dem efter 110tkm. Der var en meget mærkbar forskel da de nye ophæng kom i, men jeg synes at de sender en lille smule vibrationer ind i rat og bremsepedal i forhold til før de gik. Men bilder mig ind at det er fordi de er ændrede/forstærkede for at holde længere. :roll:
Morten
: 15. mar 2017, 22:42
af pullman
Morten Bech skrev:På min e220 2014 er de blevet skiftet ved 205tm på garantien og igen ved 315tkm ( gammel taxa). De bør nok betragtes som en slid del og på en diesel skal man nok regne med at de skal skiftes for hvert 100tkm. Mekanikeren hos MB sagde at de kørte på 5. revision af ophæng nu, så nu burde de snart kunne holde. Og husk at gearkasse ophænget også skal skiftes.
Morten
Pas nu på med at sige det ikke er noget kompliceret, måske er selve delen simpel men lige præcis på nogle modeller kan man forvolde skade på vigtige dele hvis man bare løfter motoren uden nødvendig viden, så det er ikke lige noget man gør DIY medmindre man har erfaring eller viden om den konkrete model nogle af slangerne til motor og servo er ret korte og så fortryder man hurtigt at man ikke kørte til mb og fik det lavet :)
når det så er sagt, skal du ikke bliver overrasket hvis du skal skifte motor ophæng på denne model, de holder ikke for evigt men få dem skiftet og alt er godt og roligt igen :)
: 16. mar 2017, 06:39
jeg skifter jævnligt motor ophæng på den motor type, det er åbenbart en svaghed på den model.
partikelfilter skal fjernes for at skifte motor ophæng! så det er ikke bare lige til
: 16. mar 2017, 13:41
af Morten Bech
Ja, jeg var nok lige hurtig nok til at skrive at det var en ''nem'' opgave. :oops: Det er jo også lidt nemt at sige hvis ,man har adgang til et værksted og Mercedes værksteds manualen.
