Ok kun at skifte bærekugler på W211
ulrikp
Tilmeldt: 3. dec 2016, 22:38
Indlæg af ulrikp »
Mine bærekugler (nederst/for) er færdige, så jeg har købt et sæt nye samt værktøj til at skifte dem. Bagefter skal den spores.
Umiddelbart ser kugleled på sporstænger og øvre kontrolarme fine ud, så spørgsmålet er om det er fornuftigt nok kun at skifte bærekuglerne eller plejer folk at skifte de andre dele ud ved samme lejlighed?
W211 E220 CDi 2006 kombi
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
Martin_E320CDI
Tilmeldt: 11. maj 2011, 18:44
Re: Ok kun at skifte bærekugler på W211
Indlæg af Martin_E320CDI »
Det er ok kun at skifte de nederste bærekugler , hvis de andre er fine nok :) . en sporring efter skift at de nederste kugler vil jeg sige er unødvendig , med mindre du har en ide om at den er ude af sporring . Skal du bekoste en sporring , kan du lige så godt få lavet en 4 hjuls udmåling .
Martin_E320CDI"]Det er ok kun at skifte de nederste bærekugler , hvis de andre er fine nok :) . en sporring efter skift at de nederste kugler vil jeg sige er unødvendig , med mindre du har en ide om at den er ude af sporring .
Og hvad betyder det, det er én og samme ting 8)
Martin_E320CDI
en alm sporring er det forhjulene der bliver rettet op ( toe in/out ) . En 4 hjuls udmåling er hele lortet for og bag . Hvis du kører ind på et lille værksted og beder dem om at lave en sporring , så bruger de et konventionelt værktøj bestående af en lang stang med fast stop i den ene ende og måleur i den anden .
ulrikp
Indlæg af ulrikp »
Tak for svarene. Jeg vil nøjes med bærekuglerne så.
Jeg vil sørge for bede om en 4-hjuls udmåling hos nogen, der ved hvad de laver! Indbefatter en 4-hjul udmåling også justering af camber/castor? Nogen I kan anbefale nær Kbh eller Roskilde?
Grunden til at jeg vil have den sporet er, at det ene forhjul har skævt slidmønster. Derudover er den lidt tung i styretøjet og retter ikke op af sig selv efter et skarpt sving. Jeg håber at en sporing og udskiftning af bærekugler kan hjælpe på det (bærekugler ser sløje ud).
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
Lars Hansen
Tilmeldt: 27. jun 2014, 18:20
Indlæg af Lars Hansen »
Piller man ved styretøj og ophæng, skal der 4-hjuls udmåling til
End of story !
Det er et meget DÅRLIGT råd at give, at "det er unødvendigt" med en sporring. Det er det IKKE.
Så snart man skruer på de ting, ændre man på styre geometrien og man får problemer.
Det er ikke givet, at det er store problemer, men de er der og de problemer kan føre til nye og meget dyrere reparationer og så vil det være trist hvis man sparede 800 kr på noget ganske simpelt og enkelt.
I øvrigt er der mange der vælger at få sporet deres bil, alene når de skifter fra sommer til vinterhjul og tilbage igen.
Det er måske meget at gøre ud af det, men det betyder samtidig, at der altid er snor om netop den detalje og man altid får taget sporrings problemer i opløbet, INDEN man får skævslidte dæk eller en gal sporring får ødelagt andre dele i styretøjet.
MVH. Lars H
S211 E 320 cdi 2008
ulrikp
Indlæg af ulrikp »
Tak for det. Er der i øvrigt nogle der har erfaring med billige bærearme/kontrolarme fra eBay. Købte Lemförder bærekugler, men overvejer at købe nogle billige kontrolarme og sporstænger at sætte på, nu hvor jeg skal igang alligevel. Spørgsmålet er vel om nye kinadele er bedre end gamle originaldele (uden vide noget om hvad den tidligere ejer har sat på).
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
Martin_E320CDI
Hvis man har et styrtøj der står rigtigt og man skifter en nederste bærekugle ser jeg ingen grund til udmåling da det er pasning i pasning og man ændrer ikke i styretøjsgeometrien . Nu kom det så frem senere i tråden at der var problemer, med skæv slidtage, og så er en udmåling selvfølgelig det rigtige .
ulrikp
Indlæg af ulrikp »
Mens jeg går og venter på stumper, tænker jeg om det måske var en god idé også at skifte styrekugler og sporstænger? Jeg skal have bilen sporet efter at fået skiftet bærekugler, men ved sgu ikke om sporstængerne er for rustne til at de kan justeres på. Hvad siger de kloge hoveder?
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
Martin_E320CDI
Hvis de er fine i gummiet og der ikke er slup i , er der ingen grund til at skifte den , med mindre muldvarpen er tyk. Kan de ikke løsne dem , får de bare noget varme .
Dine støddæmper bøsninger i bærearmen, ser de ikke vildt mærkelige ud ?
Det ser noget mystisk ud mht din dæmperbøsning i armen
Enten har mus gnavet i armen eller også er den måske udskiftet på underlig vis
De krater i indpresnings kant har jeg ikke set før
pullman
Tilmeldt: 18. mar 2016, 06:03
Indlæg af pullman »
et ærligt svar på dette vil være, hvis du skal sælge bilen indenfor 6 måneder så skift kun kugler, hvis du vil beholde den så skift det hele, det kommer du ikke til at fortryde og den vil køre fantastisk behageligt over ujævnheder...
ulrikp
Indlæg af ulrikp »
Jeg synes også de så lidt skumle ud på billederne, må hellere få den løftet op og set på dem. Jeg synes nu mere det ligner noget sort masse, der er presset ud, end mus der har gnavet i mine bærearme (dagens mærkeligste sætning). Forestiller mig at den tidligere ejer har skiftet bøsninger og har sikret dem eller fået dem til at glide nemmere i med noget sort masse af en slags.
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
ulrikp skrev:Jeg synes også de så lidt skumle ud på billederne, må hellere få den løftet op og set på dem. Jeg synes nu mere det ligner noget sort masse, der er presset ud, end mus der har gnavet i mine bærearme (dagens mærkeligste sætning). Forestiller mig at den tidligere ejer har skiftet bøsninger og har sikret dem eller fået dem til at glide nemmere i med noget sort masse af en slags.
På billedet ligner det bare brækmærker fra værktøj ,underligt når ting trykkes ud ...,
