Star tester køb?
aircooled
Tilmeldt: 7. feb 2016, 13:27
Star tester køb?
Indlæg af aircooled »
Hej jeg er ved at tænke på at købe en Star tester og kikker på Ebay.
Jeg ser C3,C4 og C5 udgave, ved godt at se C5 nok er den nyeste.
Men hvad bør jeg købe en ældre eller ofre lidt mere.
Pt har jeg en CLK W209 500 Kleemann.
Hilsen Per
CLK 500 Kleemann stage 3 tun
C320 cdi 4Matic
Re: Star tester køb?
Køb C4
Der er en del klamp i marken ,det betyder bla at du kan resikere at få software hvor firmware til multiplexer mangler ..
Den skal du bruge hvis multiplexer går ned ..
Undgå Windows xp
Johnnyhjo77
Tilmeldt: 2. okt 2016, 21:55
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Johnnyhjo77 »
Alex B J skrev:Køb C4
Undgå Windows xp
Hvad er forskellellen på en c3 eller en C4 ?
http://www.proautotools.dk/product/1464 ... dd-2015.03
Mvh Johnny
Johnny H. Jørgensen
En hel del
C3 har ikke Wifi det har c4 ,c4 er også til 24 volt og dur til de nyeste modeller ,ligesom C5
Software ikke ens ej heller hvad som kan kodes offline
C3 giver dig heller ikke mulighed for at få vist i billeder og tekst hvordan fejlen rettes
Johnnyhjo77
Alex B J skrev:En hel del
Tak for det :-)
Johnny H. Jørgensen
olesj
Tilmeldt: 1. sep 2010, 11:44
Geografisk sted: Helsinge
Indlæg af olesj »
Må man spørge om du har købt og hvis du har hvad købet du og hvor henne.
Som du nok kan fornemmer er jeg selv på jagt, nyt eller brugt :)
W211 E320 V6 TCdi SC årg 08
http://www.olesj.dk
Med venlig hilsen
Ole Jakobsen
Johnnyhjo77
Sidder og vil finde en startester C4. Er der nogle Steder eller links I kan anbefale? Mere så jeg får købt noget der virker, altså noget der ikke er ulovligt ifølge dette forums regler.
Tænker det er uden bærbar... dem har jeg nogle stykker af og ligge.
Mvh Johnny
Johnny H. Jørgensen
Slot
Tilmeldt: 29. jan 2017, 19:08
Indlæg af Slot »
Hej med jer.
Spændende læsning.
Går selv og overvejer en tester som også kan programmere.
Har kikker på en Autel ms906BT. Kan købes for 8.5 kg i Uk.
Så vidt jeg forstår, kan den ca det samme som en Star.
Autel kommer du ikke til at kode så meget som en mm med på daimler Chrysler !
Det hedder Star diagnose og multiplexer
Kodning via xentry eller flash via vediamo
Det du ser på billedet er flash til en w212 strengen kunne evt være funktion så bagklappen kan lukkes via nøgletryk
kimkho
Tilmeldt: 9. okt 2016, 17:41
Geografisk sted: Vestjylland Videbæk
Indlæg af kimkho »
Kan man med star tester kode alt mulig f.eks altid lys i baglygter , km/l , følsomhed på aut. fjernlys , hvor lang tid Mercedes logo vises på skærmen, ligesom man på VW kan med Vagcom VCDS ?
Hvad kan sådan en tester købes for til privat brug ?
Mercedes Benz C220 S204 T Avantgarde 2012
Autel kan :
ECU Coding / Special Functions (code new modules to work with your vehicles system (ABS units, Airbag module, Fuel injectors etc)
på Daimler Chrysler.
https://www.techsupply.co.za/product/au ... s-ms906bt/
Slot
Indlæg af Slot »
Alså - mulighederne med en Autel er stærk begrænsede. Eller??
Det er da meget muligt den kan kode et ABS modul eller andet som er i bilen i forvejen ,det kan en Bosch tester også
Men hvis du tror at du kan komme lige så dybt som vcds og ross tech kan på VW så glem det .
Det sjove er jo netop at kunne adde diverse ekstra udstyr på bilen ændre eks baggrund i kombi instrument osv osv
Det kommer du med garanti ikke til at gøre med andet end mbs egen xentry eller vediamo software
kimkho
Indlæg af kimkho »
Hvad koster en brugbar star tester
Stiga
Tilmeldt: 23. maj 2018, 15:16
Geografisk sted: Brande
Indlæg af Stiga »
Er der nogen i det midtjyske der kan opdater software og kode ratbetjening til på en Vito w639.?
Bosch tester og vcds tester
