S204 tage strøm fra start stop batteri går det
Jeg har monteret en Match PP52DSP forstærker i reservehjulsbrønden sammen med en subwoofer , og har bare monteret det med kablet der får strøm fra Audio20 radioen , og spiller egenlig også meget godt , men jeg skulle egenlig ha trukket strøm fra batteriets pluspol , men kan jeg ikke tage strøm fra start stop batteriet i bagagerummet , forstærkeren kræver kun en 2,5 mm2 kabel så den bruger ikke så meget strøm , der skal være en 20 amp sikring
Mercedes Benz C220 S204 T Avantgarde 2012
Re: S204 tage strøm fra start stop batteri går det
Joe, hvis du monterer et kipræle så den ikke trækker tomgangsstrøm er det ok.
Hvad er en kiprelæ og hvorfor skal den imellem , mener ikke der skal relæ på når man tar strøm fra hovedbatterietBWJ skrev:Joe, hvis du monterer et kipræle så den ikke trækker tomgangsstrøm er det ok.
Et relæ som styrer forsyningen til forstærkeren, relæet kan styres vha. baglys eller forsyning ved træk (klemme 9 ell. 10).kimkho skrev:Hvad er en kiprelæ og hvorfor skal den imellem , mener ikke der skal relæ på når man tar strøm fra hovedbatterietBWJ skrev:Joe, hvis du monterer et kipræle så den ikke trækker tomgangsstrøm er det ok.
Man bruger relæ, for ikke at forstærkeren i stand-by mode skal suge batteri tomt, når bil er slukket, better safe than sorry
https://www.thansen.dk/bil/autoreserved ... 223837462/
BWJ skrev:Et relæ som styrer forsyningen til forstærkeren, relæet kan styres vha. baglys eller forsyning ved træk (klemme 9 ell. 10).kimkho skrev:Hvad er en kiprelæ og hvorfor skal den imellem , mener ikke der skal relæ på når man tar strøm fra hovedbatterietBWJ skrev:Joe, hvis du monterer et kipræle så den ikke trækker tomgangsstrøm er det ok.
Man bruger relæ, for ikke at forstærkeren i stand-by mode skal suge batteri tomt, når bil er slukket, better safe than sorry![]()
OK og tak
Jeg har lige læst i manual for forstærkeren Match PP52DSP at den er med power save modus , som gør at den trækker mindre end 250 miliampere når den ingen signal får fra radioen
ER en relæ så nødvendig ?
Gør som BWJ foreslår. Der er ikke meget power save over de 250 mA - det svarer til 6 AH i døgnet, og du kan så selv regne ud hvor lang tid du er om at dræne batteriet.kimkho skrev:Jeg har lige læst i manual for forstærkeren Match PP52DSP at den er med power save modus , som gør at den trækker mindre end 250 miliampere når den ingen signal får fra radioen
Hilsen Steen
Kan jeg så bare tage strømmen til relæ, fra en ledning til baglyset ? kan jeg så ikke få pærefejl ?BWJ skrev:Et relæ som styrer forsyningen til forstærkeren, relæet kan styres vha. baglys eller forsyning ved træk (klemme 9 ell. 10).kimkho skrev:Hvad er en kiprelæ og hvorfor skal den imellem , mener ikke der skal relæ på når man tar strøm fra hovedbatterietBWJ skrev:Joe, hvis du monterer et kipræle så den ikke trækker tomgangsstrøm er det ok.
Jo måske, du skal nok tage strøm fra en ledig sikringsholder bagi som kører over tænding.
Du mener et almindeligt relæ, og IKKE kiprelæ. Et kiprelæ vil ikke have den ønskede funktionBWJ skrev:Joe, hvis du monterer et kipræle så den ikke trækker tomgangsstrøm er det ok.
https://da.wikipedia.org/wiki/Kip-rel%C3%A6
Ja, alm. relæ som jeg linkede til.Bri_jac skrev:Du mener et almindeligt relæ, og IKKE kiprelæ. Et kiprelæ vil ikke have den ønskede funktionBWJ skrev:Joe, hvis du monterer et kipræle så den ikke trækker tomgangsstrøm er det ok.
