w211 diy airmatic Færdiggjort
Så er tiden kommet til at begynde på dette hyggelige projekt.
På vej fra Tyskland er flg fra en 2007 donorbil
2 Dæmpere foran(kørt 60000 km
Styremoduler foran til ben
Hovedmodul
Sensore foran(tild den ene side bruges xenon niveau sensor
Kompressor med ventilblok (den vil blive renoveret med nye stempel ringe osv
Ventilblok og niveau sensor bagtil
Resevoir(stort) bagtil
2 xNederste bærerarme bagtil
Luftbælge med resevoir bagtil
2 støddæmpere
Ledningsnet og alle slanger
Alle slanger og bolte,clips osv er naturligvis med i sættet.
Bilen får samtidig skiftet bærekugler foran og nye bøsninger i arme foran.
Bagtil skifter jeg også bøsninger i nederste bærearme(fås ikke orig)
Som det første vil kompressor,ledningsnet,moduler,trykrersevoir,sensore og div monteret
Billeder vil komme i løbet af processen.
Hovedmodul
2 støddæmpere
Senest rettet af Alex B J 21. okt 2017, 19:28, rettet i alt 1 gang.
Re: w211 diy airmatic
Respekt for dine projecter med denne bil
Har selv eftermonteret en masse på de biler jeg har haft.. Men kan så også sige at selv om jeg er mekanikker og kan få delene billigt, så kan det stadig bedst svare sig bare at anskaffe den bil med det udstyr man ønsker
Men kan godt følge dig i det sjove og lærerige i selv at montere udstyr på bilen.
Billeder
Billeder
Billeder
Billeder
- Martin_E320CDI
Jeg troede at de de bærearme var i stål på en Sedan
du mener dem foran,de øverste,det er aluMartin_E320CDI skrev:Jeg troede at de de bærearme var i stål på en Sedan
- Martin_E320CDI
Næh de nederste bagerste
Dem af alu bagtil,erstatter dem beregnet til fjedre som er af stål
En god forberedelse på de bagerste luftben, så burde du tage slange af luftbeholderen så alu studsen kan slibes.
De har det med at koge op, så luften siver ud den vej.
Når så den skal samles, smøre du studsen ind i flydende pakning, på med slangen og giv den en clamp (i rustfri stål)
Re: w211 diy airmatic Færdiggjort
Så blev det færdig monteret
Undervejs knækkede boltene i bagbro der hvor armene monteres,bøsninger fik jeg ud med en luftmejsel og de nye bøsninger trak jeg i med en gevindstang og passende afstands stykker
Bilen er kodet følgende steder med xentry i kombiinstrument begge xenonmoduler (variantcodning)
Systemet fungere fremragende og er super lækkert at kører med
Begge alutanke til bagbælge var korroderet på studsen(pga alu i fri luft)tankene har fået nye studser og er blevet malet med korrosions bestandigt maling,der var små huller på str med en nål i de gamle svejsninger under irren
Bagbro var ikke afmonteret da alt tanke bagtil lige kan lirkes op hvis man tager udst ophæng af og vrider i rørene
Bilen blev renset af overalt og fik også 3 lag dinitrol..
Bilen fik også nye abs ringe bagpå,da der alligevel skulle åbnes op
Kompressor fik ny pakning og stempelring
Senest rettet af Alex B J 21. okt 2017, 23:00, rettet i alt 5 gange.
billeder
Billeder
Billeder
