7 trins automatgear
Bent
Tilmeldt: 28. apr 2015, 19:18
7 trins automatgear
Indlæg af Bent »
E320 CDI 138.000 km. Bilen bliver kun serviceret af Mercedes
Da bilen havde kørt 62.000 km, fik jeg skyllet gearkassen igennem og ved en misforståelse, fik jeg kun skiftet olie = ca. 5 liter ved 120.000 km. Jeg har nu fået et lille problem med automatgearkassen. Når bilen er delvis kold og ved meget lav hastighed og når motoren hverken trækker eller motorbremser, så føles det som om der er luft i gearolien - da der kan komme små svage ryk i bilen - samme problem kan også forekomme i bakgear.
Men med det samme jeg trykker lidt på speederen eller løfter foden fra speederen, så er problemet væk.
Jeg har nu haft bilen hos Mercedes og deres computer viser, at der ikke er afgivet nogen fejlmelding. Derimod viser computeren, at tallene fra de 6 eller 7 "koblinger", ligger de fleste på 4 til 5, en på 10 og en på 14 (ved høj temperatur) Max tal må være 20, inden det kan opfattes som er en fejl.
Jeg får nu skyllet gearkassen igennem og håber at fejlen forsvinder.
Er der nogen der kan forklare de tal jeg har fra "koblinger" 4 til 5, 10 og 14 - hvor høje kan disse tal blive, inden der skal skifte automatgearkassen ?
Vil "koblingstallene" blive mindre, når der nu kommer frisk gearolie på gearkassen ?
Re: 7 trins automatgear
Jeg skyllede en kasse på et tidspunkt også 7 trin
Da alt var klar til afgang skiftede bilen gear hårdt og underligt .
Resultat blev at bilen skulle have indlæst skifte sekvenser igen hos MB
Svaret er at når alt oliefilm vaskes af koblinger kan den ikke finde værdier selv igen .
Det er dog ikke noget som opstår altid
Det kostede i omegn af 1200kr
Måske et input du kan bruge
Bent
Indlæg af Bent »
Jeg har nu hentet bilen og foruden olieskylning af gearkassen og nyt gearolie, ser det ud til at fejlen er væk.
Jeg fik oplyst, at de havde indlæst to nye opdateringer/programmer og den ene opdatering var på gearkassen. Den anden opdatering var på ?
Som andre tidligere har skrevet, så skifter gearkassen helt fantastisk godt efter en olieskift, - håber virkningen vare længe.
