Hej Alle .
Jeg har fået en lille opgave med min E320 årg. ´07 .
Den pumper ikke / lukker ikke luft i bælgen på venstre forreste .
Når jeg starter bilen hæver den sig men ikke helt til niv. på dette hjul og under kørsel er det ligesom den lige så stille falder ned .
Der er ingen utætheder at høre .
Den melder ej heller fejl .
Jeg har ladet mig fortælle at der fåes et rep.sæt til fjederbenet og efter sigende skulle det være en ventil , men dette ved jeg ikke om der er hold i .
Er der nogen der har noget erfaring med et lignende tilfælde og måske har kendskab til det omtalte rep.sæt hvis dette findes ?
På forhånd tak .
E320 ´07 luftaffjedring .
Re: E320 ´07 luftaffjedring .
Der skal ordentligt diagnose på så man kan tvangsstyre det enkelte bens funktioner
Det kan også være en niveau sensor eller ledningsfejl
Det eneste der fås løst originalt til et luftben er manchet ,plast skiver og de 2 spændbånd
Prøv hurtigt at tjekke om ledne på armene til nivofølerne foran, ikke er rustet sammen.
Jeg vil lige tjekke ledninger her i weekenden .Alex B J skrev:Der skal ordentligt diagnose på så man kan tvangsstyre det enkelte bens funktioner
Ledene kørere fint , det er en plastarm der forbinder til niv. føler .JTC skrev:Prøv hurtigt at tjekke om ledne på armene til nivofølerne foran, ikke er rustet sammen.
Næste bud ville være en slidt nivo kompressor. Den kan testes med en star tester og se om den laver det rigtige tryk
Det er kun forreste venstre der ikke får luft , de andre holder fint tryk og bliver oppeJTC skrev:Næste bud ville være en slidt nivo kompressor. Den kan testes med en star tester og se om den laver det rigtige tryk
