SRS
: 2. nov 2017, 20:53
af JPA
Jeg får fejlmeldingen. SRS restrait system defective i displayet.
problemet er at testeren ikke melder nogen fejl, så jeg kan ikke resette den, nogen der har en ide/løsning. ?
Re: SRS
: 3. nov 2017, 11:34
Tror det er din tester som ikke kan se SRS systemet.
Få sat en star tester eller en anden større tester på og se hvad den smider af fejlkoder på Airbag systemet
Re: SRS
: 3. nov 2017, 14:45
af JPA
Hej JTC
jeg kan godt finde airbag og selestrammere mm. på min tester, men ikke direkte noget der hedder srs. Skal der være det ?
Re: SRS
: 3. nov 2017, 16:00
af jensen
Måske er der noget som hedder ab
Re: SRS
: 3. nov 2017, 16:43
af JPA
Ja det er der når jeg laver en kort test,
jeg kan også gå ind i flere styreenheder og den vej komme til det passive sikkerhedssystem,
men ingen steder er der fejlmeldinger
Re: SRS
: 3. nov 2017, 19:49
JPA skrev:Hej
https://www.youtube.com/watch?v=QT1p_4PR2NY
Re: SRS
: 4. nov 2017, 09:42
af JPA
Jeg ved ikke hvad det er for en tester der bruges på filmen, men jeg har rykket i alle ledningerne uden det hjalp,
på filmen kan jeg se at SRS lampen lyser konstant, min den blinker.
Re: SRS
: 5. nov 2017, 16:33
af jensen
Det kræver nok en rigtig tester for at fortælle hvad der er galt. I det højre sæde sidder en måtte som fortæller om der er originalt børnesæde i eller ej .Der sidder også en sideairbag som kan være fejl på men normalt er det måtten til børnesædet der er fejl på og det er en temmelig dyr reparation
Re: SRS
: 5. nov 2017, 16:44
af JPA
OK., jeg må bide i det sure æble og bestille tid ved Mercedes
Re: SRS
: 5. nov 2017, 17:28
af Alex B J
Ret simpel operation at skifte den måtte
Betrækket på siddefladen skal selvfølgelig demonteres...
Måtten du ser på billedet har jeg til at ligge iøvrigt..
Re: SRS
: 5. nov 2017, 20:42
af jensen
Du kan også købe en box som monteres i stedet for her spares penge og tid det eneste du skal tjekke inden du bestiller er om systemet hedder Bosch eller Temic det ses med testeren
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-E-Klass ... SwxGRZhEKP
Re: SRS
: 8. nov 2017, 18:20
af JPA
Så er problemet løst, når lampen blinker er det fordi styreenheden har mistet kodningen til bilen, og skal startes op på ny, det kan heldigvis godt lade sig gøre på min w211.
På testeren: kort test - AB- airbag - tilpasninger start op - vælg bil fra andre lande - venstre styrede - panik alarm ja/nej - side airbag i bag ja/nej så virkede det og lampen slukkede.
Tak for hjælpen ti alle og især tak til Alex for hjælp over telefonen, samt dette tilsendte link link.
http://www.benzworld.org/forums/w211-e- ... fault.html
