Jeg har en knækket trækaksel på min 190E som jeg gerne vil have af, men de “inderste” bolte er ikke til at få løse
Jeg har prøvet at tørre fedt af, give det rustfjerner (selvom der ikke er rust) slået på toppen osv.. Men jeg syntes ikke rigtig at det hjælper.
Er der måske nogen der har nogle fif til det? Eller skulle nogen bo i Næstved området må i hjertens gerne komme og kaste et blik på det
Bolte sidder fast. (Knækket aksel på 190e)
Re: Bolte sidder fast. (Knækket aksel på 190e)
hej
trækaksel drejer rundt når du prøver at løsne? prøv evt at holde aksel med ren stor rør tang !
Husk kvalitets værktøj ellers går det ikke !
Chr
Chr
Jeg prøvede at sætte den i gear for at holde den. Men det resulterede bare i at hele bilen står og vugger. Jeg er ved at løbe lidt tør for ideer, men det kunne være jeg skulle se om jeg kan finde en rørtang der er stor nok.
Jeg må bare blive ved, før eller siden giver de forhåbenligt slip
Jeg har prøvet med en luftnøgle, og det hjalp heller ikke.
Kan man evt. varme det op først?
Mit næste problem bliver så at få den bolt af der sidder ude ved hjulet. Jeg tror det er en 34mm, men den virker også som om den heller ikke vil give op uden kamp
bolt "blik" er banker ned og skal bøjes op OGSÅ skal bil stå på jorden og der skal holdes på brems og der skal et 2 meter forlænger på + noget kvaltes værktøjMit næste problem bliver så at få den bolt af der sidder ude ved hjulet. Jeg tror det er en 34mm, men den virker også som om den heller ikke vil give op uden kamp
Glenn
chr
