Nøgle problemer
Nøgle problemer
Min w204 fra 2012, har pludselig fået problemer med at kende den ene af mine nøgler..
Fjernbetjening virker ikke og der sker heller ikke noget når man forsøger at starte, ratlås slår ikke fra og der kommer heller ikke liv i instrumenterne. Dog er der et eller andet elektronik over omkring handskerummet der begynder at summe ( som en harddisk der snurre rundt) .. med nøgle nummer 2 er der ingen problemer, alt er normalt.
Har prøvet med nyt batteri, det har ingen virkning.
Kan en nogle pludselig miste sin kodning ? Både på fjernbetjeningen og startspærren? Så vidt jeg ved har de intet med hinanden at gøre. Startspærren er vel bare en inaktiv transponder, som ikke er afhængig af strøm.
Kan nøglen parres med bilen igen ?
Er der nogen der evt kan hjælpe ?
Pft
Peter
Pft
Peter
Re: Nøgle problemer
Hvis den har været igennem vaskemaskinen er det nok ikke så godt ellers kan du prøve at lade den sidde i over længere tid og se om det hjælper
Re: Nøgle problemer
Havde den så bare det, så var der jo en grund til problemet. Var kørt i byen i den, da så bilen forlades virker fjernbetjening ikke, batteriet tænker jeg og låser den med nøglen. Da vi så skal afsted igen, bliver den låst op med nøglen, men tændingen fungere ikke. Får fat i ekstranøgle som er magen til, den virker upåklageligt. Mystisk !!!!
Re: Nøgle problemer
Prøv at sætte nøgle i, drej til tænding uden at starte, tryk og hold "lås" på nøgle i ca. 3 sek. drej derefter til sluk tag nøgle ud, vent et øjeblik og sæt nøgle i og start, herefter skulle alt virke igen.
Re: Nøgle problemer
Desværre, det hjalp ikke på problemet. Jeg kan jo heller ikke "slå til tænding" med nøglen. Det virker som om både fjernbetjenings delen og startspærre delen begge er gået død.
Når man trykker på fjernbetjeningen blinker den røde diode ganske som den plejer, bilen vil bare ikke kendes ved nøglen.
Re: Nøgle problemer
Re: Nøgle problemer
Fandt du en løsning på dette problem?
Re: Nøgle problemer
Iflg Hessel var nøglens koder “brugt op” så der skulle ny nøgle til. Pris 2000.jesper143 skrev:Fandt du en løsning på dette problem?
For det ikke skal være løgn, er nøgle nr 2 holdt op med at virke i dag.
Bilen er ved at ha været et dyrt bekendtskab.
Re: Nøgle problemer
Hvad ??? Det lyder helt utroligt. Er der andre der har haft samme problem. Det burde der vel være hvis der er en øvre grænse for brug af en nøgle.
Har du brugt dine nøgler meget ?
Peter@schou.be
- Tilmeldt: 29. maj 2016, 21:55
Re: Nøgle problemer
ved godt at denne tråd er gammel, men har lige oplevet det samme 2 gange. Mercedes har opfordret mig til at prøve at bruge den anden nøgle for at se om det er nøglen der skaber problemet. På nettet har jeg fundet en australsk fyr der siger at hvis det sker skal man prøve at banke hårdt på en dims på ratstammen (som skal være styresystemet til mb's ratlås), pris i dk ml 15 & 20k plus montering så håber at det er nøglen
