Rust på pyntelister
Bent
Tilmeldt: 28. apr 2015, 19:18
Rust på pyntelister
Indlæg af Bent »
Jeg har en E320 cdi w211 V6 fra 2015. Bilen står helt skarp i den originale maling, - men her om vinteren, kommer der en del rustpletter på de blanke lister på kofanger, på dørenes fender, stjernen på motorhjelm, o.l. blanke ting.
Hvad kan man gøre for at forhindre disse rustpletter ?
Man kan selvfølgelig vaske bilen hver eneste dag - gør det kun hver 2. eller 3. weekend - har I andre ikke disse rustpletter ?
Re: Rust på pyntelister
Du kan give dem masser af voks, som beskyttende lag.
Men vær opmærksom på, når først der er rust på kromdelene, slipper du ikke af med det igen. Overfladen er brudt.
Så skal kromdelene stå flotte uden nister af rust, så skal der nye dele på.
En E320 W211 fra 2015???
Men syntes ellers ikke at MB lider af det problem... Der skulle vel ikke være en i bilens levetid, som har stået i nærheden af den med en vinkelsliber?
Bent
Indlæg af Bent »
Ja - bare bilen var fra 2015 - men den er fra 2005
det med vinkelsliber kan det ikke være, for så ville lakken også være rød-plettet. Lakken er original sort/metal og bilen står rigtig flot i lakken.
Jeg forstår det heller ikke, for jeg troede de blanke pyntelister var lavet af plast - men det kan de jo ikke være
Jeg synes nu at pyntelisterne er skod på diverse MB, min nabo havde en nyere ~2010 måske en coupe den stod ude altid og havde dårlige pyntelister. min MB w204 fra 2010 har da heller ikke længere de flotteste pyntelister
http://www.benzworld.org/forums/detaili ... -trim.html
