Svinger i omdrejninger
JPA
Tilmeldt: 7. jun 2010, 19:14
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JPA »
Jeg har fået skiftet gearkasse og converter hos AAT24. med det resultat, at den skiftede meget hårdt når den skulle geare op, så gav det det stort ryk.
Efter flere henvendelser til ATT24 som de inorerede totalt, lykkedes det til sidst at lave en aftale med dem, jeg kørte derned og de var meget flinke og skiftede hele gearkassen igen for som de sagde, ikke at risikere noget :) alt var godt og den kørte perfekt ( den var jo varmkørt ) nu efter at have kørt i den når den er kold begynder problemerne igen.
ved ca 50 kmt. svinger den i omdrejningerne ca. 300-400 omdr., det mærkes som min gamle converter , jeg har udskiftet Luftmassemåleren det hjalp ikke,
nogen ideer til hvad der ellers kan frembringe denne fejl, og hvad jeg kan undersøge, inden jeg igen skal have kampen med AAT24 :(
Re: Svinger i omdrejninger
JPA skrev:nogen ideer til hvad der ellers kan frembringe denne fejl
Lock-Up magnetventil.
JPA
Indlæg af JPA »
sidder den ikke inde i den nye gearkasse ?
JPA skrev:sidder den ikke inde i den nye gearkasse ?
Den sidder også inde i en 722.6.
Men jo, det er efter sigende, ret omstændigt at skifte den i en 722.9 fremfor 722.6.
JPA
Indlæg af JPA »
min er en 722.626 gearkasse.
de har skiftet hele gearkassen så er ventilen vel med
JPA skrev:min er en 722.626 gearkasse.
Det har de kun hvis det er aftalt. Magnetventilerne sidder på kontaktpladen og styrer olieventilerne. Så det er jo et spørgsmål om fortolkning, om man mener magnetventilerne er en del af gearkassen.
Gearkassen er jo, isoleret set, kun planetgearerne.....
JPA
Indlæg af JPA »
den må være skiftet, da det er en komplet renoveret gearkasse de bare tager ned fra hylden og monterer
JPA skrev:den må være skiftet, da det er en komplet renoveret gearkasse de bare tager ned fra hylden og monterer
Naturligvis skal alle dele være nye eller renoverede, ved 'komplet renoveret gearkasse'. Det er vi slet ikke uenige om.
Men faktum er; hvis omdrejningerne kører op og ned, så er der noget galt med converteren, Lock-Up magnetventilen, og/eller Lock-Up olieventilen.
JPA
Indlæg af JPA »
OK tak Tømmer
jeg vil prøve om en tester evt. kan vise noget og så ellers tage kampen op med ATT24 igen
Phase639
Tilmeldt: 5. apr 2016, 12:56
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Phase639 »
JPA skrev:ved ca 50 kmt. svinger den i omdrejningerne ca. 300-400 omdr., det mærkes som min gamle converter , jeg har udskiftet Luftmassemåleren det hjalp ikke,
Kunne det tænkes at svingninger i omdrejninger kun sker op til ca. 2000 o/m? og ikke ved moderat belastning? I det tilfælde kunne det skyldes en fejlsignal fra ERG ventilen som forvirrer gearkassen -> du har vel fået udlæst evt. fejl med en startester?
__________________________
W447 - V250 4motion - 2016
JPA
Indlæg af JPA »
Det er godt nok lige omkring de 1000 omdr. ved ca. 50 km/t i høj gear, ved meget lidt belastning og ved påløb.
men testeren viser ingen fejl.
Senest rettet af JPA 16. feb 2018, 16:13, rettet i alt 1 gang.
Phase639
Hmm, det kunne jo være interessant at slå EGR ventilen fra og se hvorvidt det forårsager problemet. Jeg har haft et ligende problem og var 100% sikker på at det var gearkassen da problemet var det før og efter skift af motoren - men det viste sig faktisk at EGR ventilen (den fulgte med fra den gl. motor) var ustabil når den var koldt og sendte forkerte data ud og forårsaget gearkassen til at være ambivalent som kunne ikke finde ud af om den skulle gear op eller ned - dermed svingninger i omdrejninger netop omkring de 1600-2000 hvor ERG ventilen er i brug.
JPA
Indlæg af JPA »
Slå EGR ventilen fra ? er det bare at tage stikket af eller er det noget med testeren ?
JPA
Indlæg af JPA »
Når den er meget kold svinger omdr. ikke så meget det begynder omkring 40 grader (første streg og indtil den når godt 80 grader .
Nu er der opstået et nyt problem: efter en tur på ca. 60 km. kørte meget langsomt og skulle svinge ind på en parkeringsplads så stoppede den og ville hverken køre frem eller tilbage,
efter ca. 5 min. gik jeg tilbage til bilen og den kørte ok.
Har haft min tester på som havde en lagret fejl der viste:
kode P2103 Komponenten Y3/6y5 (magnetventil 2-3 gearskifte ) har kortslutning til stel.
Ved at gå videre i menuerne viser jeg skal tilslutte en bøsningsboks som jeg ikke har, men herefter deler sporet sig så det er en mulighed for at der kan være fejl på N15/3
(styreenhed elektronisk gearkassestyring EGS)
nu er mit spørgsmål: hvis jeg skaffer / låner sådan en kan den så bare udskiftes eller skal den kodes ?
ellers nogen kommentarer til ovenstående ?
Den kan du bare tage fra en tilsvarende bil og det kører uden at kode.
Jeg har skiftet rigtig mange af de elplader som sidder i bunden af gearkassen har bare aldrig været udsat for at de ikke kunne køre frem og tilbage når de er defekte
JPA skrev:Når den er meget kold svinger omdr. ikke så meget det begynder omkring 40 grader (første streg og indtil den når godt 80 grader .
