Hej hvad for noget olie bruger man på en 7 trins automatgear, på en c klasse fra 2011?
Er det den lille beholder der sidder i motorrummet, med den lille målepind med grader på,at man tjekker oliestanden på gearkassen?
Gearkasseolie
Re: Gearkasseolie
Tror du skal kontakte et værksted, det du kigger på er servoolie beholderen
Re: Gearkasseolie
Uden at snakke nedladene.. Men med de spørgsmål du stiller til din bil, ville jeg altså vurdere at du skal lade et værksted om denne opgave.
Re: Gearkasseolie
Jeg vil ikke gøre det selv, jeg var bare nysgerrig, syntes bare ikke at der plejer at være grader på servoolie pinden.JTC skrev:Uden at snakke nedladene.. Men med de spørgsmål du stiller til din bil, ville jeg altså vurdere at du skal lade et værksted om denne opgave.
Men kan man ikke selv tjekke olie på gearkassen eller kræver det noget special værktøj?
Re: Gearkasseolie
Det r temmelig simpelt at tjekke niveau på din kasse .
Det gøres ved at fjerne bundproppen ved en bestemt temp .
Iøvrigt fyldes kassen også op med olie via bundprop nøjagtig som på en bil med dsg kasse
Iøvrigt er de kasser rimelig simple og have med at gøre
Der er en del testere som kan vise temp i kassen mht niveau kontrol check
Re: Gearkasseolie
Tak for svarAlex B J skrev:Det r temmelig simpelt at tjekke niveau på din kasse .
Re: Gearkasseolie
Men kan man ikke selv tjekke olie på gearkassen eller kræver det noget special værktøj?[/quote]
Hej,
Servobeholderen og dens målepind indikerer intet om niveauet på din gearkasse.
Du ejer formegentlig en 722.9 gearkasse som er "sealed for life". Derfor sidder der ikke altid en målepind til gearolie. Den kan dog tilkøbes flere steder. Husk dog at niveauet på pinden differentierer ift. temperaturen.
Du kan godt selv skifte olien, men jeg vil klart anbefale dig at enten sætte dig godt ind i tingene eller få lidt professionel assistance.
Vælger du at gøre det selv, så husk at bestille filter og diverse pakninger. Det er træls at skulle tappe al den nye olie af igen fordi man glemmer dette.
Hej,
Re: Gearkasseolie
Sikke noget vrøvl at 722.9 er sealed for life
Den er uden måle pind da den benytter stigerær og temp til niveau opnåelse
Service interval er for w211 50000-60000 og andre modeller længere
