Hej,
Vores Mercedes E 220 CDI årgang 2008, model 211K er begyndt at hænge med bagenden, lyser rødt med besked: for lav bagtil. Mekanikkeren har haft den på liften, kunne ikke se noget galt. Da den stod på jorden var alt tilsyneladende normalt. To dage senere gentog det sig. Begge luftpuder bagtil blev skiftet - dyrt. Desværre gik der igen kun 2 dage, så synker bagenden pludselig mens vi kører.
Er der nogen som har prøvet noget lignende og kan give os - plus mekanikeren - en ide om hvad der er galt - please HJÆLP
Niels
Bagenden hænger
Re: Bagenden hænger
Hvad menes med 211k er det en sedan eller stc. og er det med airmatic
Lars Hansen
Re: Bagenden hænger
Prøv lige at se om stangen til niveau føleren eller selve føleren er helt i orden.
Begge luftfjedre svigter normalt ikke samtidig og når hele enden falder på een gang, er føleren og alt omkring den, det første sted jeg ville kigge.
MVH. Lars H
S211 E 320 cdi 2008
S211 E 320 cdi 2008
Re: Bagenden hænger
Noget kunne tyde på der er signal udfald fra lednings føringen fra føler og frem
Du kan evt have ir i pins i stikket eller en knækket leder i en af ledninger i stikket
På min bil med airmatic som reguleres på samme måde som din bagende smed den pludselig venstre side foran i bund under kørsel ,pga den mistede forbindelse pga ir og dårlig forbindelse i stik til niveau sensor
Jeg købte nyt stikhus og pins hos mb ...
Niels Eske Bruun
- Tilmeldt: 18. mar 2018, 10:16
Re: Bagenden hænger
Tak for Jeres gode svar, nu har vi noget konkret at gå videre med. I får en up-date senere
