Defekt xenon ballast, eller....?
: 18. mar 2018, 18:14
af Lars Hansen
Hej Alle
Måtte forleden lide den tort at xenon lyset forsvandt fra min venstre forlygte.
Da jeg kører med ikke E-mærkede xenon pærer, var det jo en god anledning til at få købt nye lovlige enheder, da bilen skal synes inden for den næste måneds tid.
Det gav ikke noget lys i lygten, så jeg begyndte den berømte "bytte-pærer-leg" og fandt ud af, at der slet ikke var strøm til pæren.
Ind til den lokale autoelektriker og få lavet en udlæsning og der blev ballasten dømt ude og død.
Jeg har så sat noget arbejde igang for at skaffe en anden ballast, men da jeg skulle kører på arbejde her til morgen, var der altså lys i lygten igen og alt virker som vanligt
Der er helt tydeligt en løs forbindelse et eller andet sted.
Der er ikke nogen sikringer specifikt til det venstre forlys, men kun en sikring til lysmodulet (tror jeg det er)
Er der een eller anden der kan pege mig hen hvor jeg skal lede ?
Re: Defekt xenon ballast, eller....?
: 19. mar 2018, 12:32
af Alexbach
Hej Lars,
Jeg har samme problem med w211 E270. Jeg har desværre ikke været så heldig at få det til at virke endnu. Jeg er blevet anbefalet at skifte boksen der sidder under lygten, så det vil blive mit næste forsøg.
Ift. dit problem, er min første tanke dårlig stelforbindelse. Måske det er værd at kigge dem efter?
: 21. mar 2018, 19:10
af Lars Hansen
Foreløbig har jeg mere end rigelige udfordringer med den lortebil til at jeg gider undersøge noget der rent faktisk virker
Men du har nok ret med den ballast og stelfrbindelsen
Det er ofte de ting der er det svage punkt, hvis man kan kalde det det på biler der ofte har kørt langt over en halv million kilometer.
Problemet er jo, at alle forbindelser kræver at man tager lygten ud hvis man skal undersøge den slags ting. Der er iter der er til at komme til og du ved selv hvor små fingre og hænder man skal have, bare for at skifte en pære.
: 24. mar 2018, 10:23
af jensen
Lars Hansen skrev:Foreløbig har jeg mere end rigelige udfordringer med den lortebil til at jeg gider undersøge noget der rent faktisk virker
Hvis ikke der fyr i bilen tar det ca, 10 minutter at veksle de 2 moduler
: 4. apr 2018, 21:06
af Lars Hansen
Nu virker lampen igen !
Ved ikke hvorfor den ikke virkede i nogle dage og heller ikke hvorfor lyset kom tilbage i lampen, men nu virker den og jeg klager ikke
: 5. apr 2018, 05:18
Så skal du havde skiftet din ballast, da pæren ikke kan fejle periodisk.
Kan forstille mig at der er trængt fugt ind i din ballast, så den fejler periodisk og derved er det et spørgsmål om tid før at den fejler igen.
: 5. apr 2018, 18:45
af Lars Hansen
Jamen det var også min tanke Jakob....
Men dette skete i nogle dage hvor det var ret kraftigt frostvejr og alt var knastørt, så den med fugt har jeg svært ved at se.
Samtidig plejer den slags periodiske fejl at dukke op når konditionerne er de samme som da fejlen opstod første gang, men der har intet været siden.
Det har været rigeligt vådt siden og der er stadig ingen fejl og alt virker.
Jeg må gøre noget når/hvis der sker noget igen, men ingen grund til at skifte et modul når det virker.
Der er nok andet at bruge penge på, på den lorte øse :-/
