C180 går ujævt ved acceleration
: 23. mar 2018, 17:58
af Hemmingsen
Hej MB-bilnørder :-)
Jeg har brug for jeres hjælp, da et autoriseret værksted åbenbart ikke kan diagnosticere min bils problem.
Der er tale om en Mercedes Benz C180 1,8T CGI fra 2012.
Problemet er, at den hakker/går ujævt i accelerationen hvis jeg træder lidt til den, og den kører ved lave omdrejninger. Den trækker fint, men gør det meget ujævnt.
Hvis jeg bare kører stille og roligt er der ingen problemer.
Hvis jeg træder pedalen i bund er der heller intet at mærke, så det er kun ved moderat acceleration at den driller.
Den har for nyligt været til service, ved et autoriseret MB værksted, hvor jeg samtidig spurgte ind til problemet, og om de kunne lave det.
Første konklusion fra dem var, at der måtte være snavs i brændstoffilteret, og at jeg skulle købe sådan en rensevæske og hælde i benzinen - så det gjorde jeg. Det virkede ikke.
I mellemtiden er bilen så også begyndt at skifte lidt hårdt når den skifter til 4. gear.
Da jeg anden gang henvendte mig til dem og fik dem til at kigge på det endnu en gang + det nye problem med 4. gear, var deres konklusion, at det så måtte være automatgearkassen, der skulle skylles/flushes og have skiftet gearolie, for den havde jo også kørt meget langt (111.000 km på daværende tidspunkt) og det var meget skadeligt, at det ikke var blevet skiftet før. Det var ikke noget de kunne klare, så det skulle jeg have gjort et andet sted.
Det er så blevet gjort i dag, ved en MB specialist, og nej, det har heller ikke gjort nogen forskel. Desuden mente den nye mekaniker her, at det var lidt tidligt at skifte olie og flushe den, når den nu kun har kørt 111.000 km. Super - godt de er enige de kære mekanikere.
Er ved at være lidt træt af at smide penge ud af vinduet, så håber, at der måske er nogen herinde, der har haft problemet, eller hørt om det før, der ved hvad det kan være.
På forhånd tak!
Re: C180 går ujævt ved acceleration
: 24. mar 2018, 18:59
af Kuha
I gamle dage startede man med at skifte tændrørerne.
: 25. mar 2018, 22:03
Hej Hemmingsen, den motor type er meget kendt for at havde dårlige tændrør og tændspoler. Så få læst fejlkoder ud og se om den fejltænder og tjek standen på de tændrør.
: 28. mar 2018, 12:11
af Kimhz
Hej hvad med luftmassemåleren den kan være slidt har prøvet det med min gl bil den hakkede under acceleration
: 3. apr 2018, 18:53
Det kunne det også godt være ja, det er bare mest hyppigt med tændrør eller spolerne dertil.
: 13. apr 2018, 19:47
af Kimhz
Hej har se tjekket tændrør og kabler. rør kan have brændt tråden og kablerne kan der være en lille flænge så hopper gnisten til blokken du kan prøve at sprøjte wd40 på kablerne er der en flænge vi du kunne høre det.
