reservedelsnummer på luftbælg
Cartin
Tilmeldt: 7. apr 2018, 08:18
Indlæg af Cartin »
Jeg har en E 200 CDI fra 2011 der "hænger med r...." nogen der kan hjælpe med reservedelsnummer på luftbælge?
Lars Hansen
Tilmeldt: 27. jun 2014, 18:20
Re: reservedelsnummer på luftbælg
Indlæg af Lars Hansen »
Måske du lige skal få tingene undersøgt grundigt inden du "bare" starter med at bestille meget dyre reservedele ?
Du skriver "E 200 cdi fra 2011" sedan eller stationcar ?
Hænger den i begge sider ?
For så kan det være:
- En defekt niveau føler
- En læk i luft forsyningen
- En fejlbehæftet kompressor
Og en del andre småting...Så du bør have en tester på og finde ud af nøjagtig hvad der er det reelle problem er.
MVH. Lars H
S211 E 320 cdi 2008
Cartin
Indlæg af Cartin »
hej Lars
det er en station car. synes umiddelbart den hænger lige meget i begge sider og vil skifte begge luftbælg, hvis de er problemet.
Lars Hansen
Hvis den hænger nogenlunde lige meget i begge sider, vil jeg kigge lidt på selve niveau reguleringen eller kompressoren istedet !
Hvor store er ods for, at begge bælge bliver utætte samtidig og de nøjagtig slipper lige meget luft ud af de utætheder ?
Nej vel... ;-)
Ind til din nærmeste guru med en STAR-tester og få konstateret den nøjagtige fejl, for på din måde, skifter du reservedele der hurtigt løber op i 10.000 kr uden at vide om de reelt er døde hvor du istedet kan smide en tester på og få en nøjagtig diagnose og købe den del der svigter.
Skulle det være din kompressor, laver MEISSLER gode enheder der koster en brøkdel af det en WABCO i en æske der står Mercedes på koster.
Mener jeg gav 1.400 kr for min MEISSLER og skulle give mindst 5.000 for en WABCO hos Mercerdes.
Hvis du skruer selv og er lidt fiks på fingrene, kan du skifte både stempelring og i de grove tilfælde cylinder på din kompressor og så er den som ny bagefter og det koster få hundrede kroner.
MVH. Lars H
S211 E 320 cdi 2008
Cartin
Indlæg af Cartin »
Hej Lars
Tak for et kompetent svar, jeg får selvfølgelig en tester på, så jeg kan få konstateret, præcis hvad årsagen er.
Jeg har købt mig en navigation til bilen, hvor ser jeg at det er en NTG 4 jeg har købt?
Med venlig hilsen
Carsten
Det er normalt luftbælgene, hvis den taber luft hen over natten og rejser sig igen når man starter bilen.
Ventilen kan også godt blive dårlig, mere det er mere betonet af at der også er minus grader i vejret.
