Mercedes s212 luftundervogn høj
Trudslev
Tilmeldt: 30. maj 2018, 23:47
Indlæg af Trudslev »
Hej MB guruer.
Synes at have ledt igenne forummet og kun fundet folk der har problemer med deres biler falder sammen, dog er min en lidt anden situation.
Pludselig en dag da kæresten kom ud til bilen stod bagenden helt løftet op i begge puder. Den blev så nulstillet med tester og den kørte normalt i en 14 dages tid.
Men så igår morges, var den ene side løftet helt op igen, mens den anden stod normal højde)
Er der nogle der har en idé om hvad det kan være? Bilen melder ikke fejl, og umiddelbart er sensor okay.
En mekaniker har set på bilen og mente kompressor var i stykker, hvilket jeg ikke kan forstå, da den sagtens kan levere tryk og pumper bælgene hurtigt op. Hvad tænker i?
Min første tanke var en sensor eller ventilblokken, kan den være utæt, og dermed lede luft til bælgene?
Jeg har ikke selv set bilen, da jeg pt. Er i USA. Så ovenstående er bare hvad jeg hsr fået fortalt
Håber i kan hjælpe.
Dbh. Sonny
Re: Mercedes s212 luftundervogn høj
Under bagkofanger sidder ventilerne til begge luftpuder og i tilfælde af at slangerne kan være forbyttet kan den nok blive lidt mærkelig
nielsensorø
Tilmeldt: 11. nov 2014, 20:37
Indlæg af nielsensorø »
På min var det en sensor(højre).
Jeg løsnede skruerne og stikket, så jeg kunne bevæge sensorens hus frit forbi yderpositionerne, satte den på igen og vupti så virkede den igen.
Tænker de bevæger sig inde for et meget lille område, og sætter slid støv af.
Jeg tænker sensor eller armene til sensoren som har sat sig.
Selve plastikken i armene kan også godt blive helt blødt med tiden.
Kim.c
Tilmeldt: 10. feb 2021, 21:15
Indlæg af Kim.c »
Kan se det er gamle indlæg men jeg har en fejl som på tester lyder "dæmpventil højre " og i displayet viser den bilen med pil op, ville lige høre om der er nogle der har været ude for det samme og hvad problemet evt.kunne være.
Kim.c skrev: ↑11. feb 2021, 18:37 Kan se det er gamle indlæg men jeg har en fejl som på tester lyder "dæmpventil højre " og i displayet viser den bilen med pil op, ville lige høre om der er nogle der har været ude for det samme og hvad problemet evt.kunne være.
Jeg tror det er selve støddæmperen der er fejl på hvor der i bunden sidder ledninger til og det er der fejlen er ellers en afbrudt ledning
Kim.c
Indlæg af Kim.c »
Tak prøver at se på det
