Jeg var så uheldig, at kører i et hul i asfalten - med højre forhjul. Efter denne uheld, er der kommet en rumlen fra forenden af bilen og jeg havde den opfattelse, at forhjulslejet måske var gået i stykker.
Men efter at have løftet bilen og drejet rundt med forhjulene, kan jeg ikke høre noget forkert. Bør man ikke kunne høre lejestøj, hvis altså forhjulslejet var i stykker ?
Bremserne slæber lidt imod bremseskiven, - men det er vel helt normalt. Når jeg slynger hjulene rundt kan jeg se, at dækkene ikke er helt runde - er det normalt ?
Kørt i et hul i asfalten
Re: Kørt i et hul i asfalten
Det kunne jo også være dækket der er ødelagt. Du kan jo prøve at sætte et andet hjul på og se om det forsvinder. Dæk SKAL være runde ellers vil det give rystelser ved motorvejshastigheder.
Normalt skal klodserne kun røre skiven meget lidt eller helst ikke. Men når du har hjulet løftet skal det kun kører flere omgange efter du har sluppet det. Men det lyder som det er OK på din bil.
Morten Bech
Dækket kan være skadet og/eller fælgen.
Sæt en anden fælg på og se om det er væk. Fælgen kan rettes op og dækket kan skiftes.
