Starter fint - kører 2-3 ture og pludselig hakker og hoster den. Mange gange efter et 10min stop (feks. indkøb). Kører fint igen dagen efter, eller 2-3 km senere.
Min tester (biltema) melder cylinderfejl på 1-2-3 og 4. De er blevet slettet og fejlen gentager sig. Jeg har sat ny luftmængemåler i. Ændrer intet. Der er skiftet olie og filtre mm.
Jeg synes at det lyder og mærker som den pludselig ikke får ret meget brændstof. Kan en pumpe "sætte ud" ?
Display i bilen skriver "Emmisions inspetion performed on time?" og "Main inspection performed on time?" . Jeg ved ikke om det har noget at sige. Jeg vil også gerne vide hvordan de kan fjernes. Jeg kan ikke slette fra min tester og har prøvet fra rattet og knappen R.
Jeg har tlf. 25 54 52 47
Mvh Søren Holm-Rasmussen
