Jeg går med tanken om dette. den lillebitte CLK 500 er nu kvik nok som den er, men en 55 skulle angiveligt forbedre 0-100 med 1,4 sekunder
Er det nok bare at skifte motoren, og kan motorstyringen mappes om til den lidt stærkere motor?
Jeg får sikkert aldrig tiden til det, men det kunne være interesant at vide inden man kaster sig ud i det
W209 500 til 55 AMG
Re: W209 500 til 55 AMG
Hvis det er 55 suge motoren der er tale om, så er det ret meget plug and play. Styreboksen skal omkodes og det er det.
Er det 55 kompressor motoren, så er der en del mere der skal ændres.
Køle system, udstødning, styresystem, gearkasse o.s.v.
I det sidste tilfælde, ville jeg anbefale at du montere et kompressor kit på den nuværende motor.
Det var light udgaven jeg tænkte på kan du klare en omkodning af styreenheden?
Det kan jeg godt ja
