Webasto
Webasto
Jeg har et webasto fyr der har siddet i en w211 cdi, jeg vil gerne have det monteret i en w212 cdi,
det er kun med fjernbetjening og det er fint nok, der var et can-bus modul,så blæseren i bilen startede, jeg ved ikke om den også instillede spjældene,
mit spørgsmål er om jeg kan bruge det samme can-bus modul og om det skal kodes ?
Re: Webasto
Det passer ikke over desværre
Re: Webasto
Modulet er et Henni Type H1
jeg har prøvet at skrive til fabrikken i Tyskland for at finde en forhandler, men de svarer ikke, ved du hvor jeg kan købe sådan et modul til en w212.?
og skal bilen kodes til den ?
Re: Webasto
Jamen selve webasto fyret er ikke af den samme type så vidt jeg husker og køre med 2 forskellige interne canbus systemer. Så selv om du fik boksen fra en W212er, så ville den ikke kunne styre det webasto fyr som du har.
Re: Webasto
OK. så må jeg prøve at sælge det og købe et der passer
Re: Webasto
Gørløse sælger nye komplette kit fra Webasto, som er næste plug and play:-)
Re: Webasto
Jeg har ikke helt opgivet mit fyr endnu, du skriver at fyret ikke er samme type ?
det er ikke et originalt mercedes fyr men et eftermonteret Webasto thermotop E
Mår vandet er varmt nok giver det et 12 volt + og det er dette signal der skal bruges til at starte kabineblæseren.
nogen der kan hjælpe med gode ideer ?
Re: Webasto
Hvis du går ind på google og skriver ipcu modul mercedes w212 finder du en Engesk og Tysk monteringsvejledning i pdf format
Re: Webasto
nogen der kender til disse moduler, det ser ud til de kan monteres uden indgreb i bilens ledningsnet og uden kodning,?
Hvor finder jeg stikkene til confort can-bus tilslutninger i en w212 faceliftet ?
http://hennigmbh.de/index.php/can-modul-rechts
Re: Webasto
Vedr fabriks og efter monteret fyr.
Har selv fabriksmonteret og ønsker et SMS modul som ved min tidligere.
Jeg havde min bil på liften en dag ad gangen af 2 omgange hos Gørløse.
Vi havde et hyr, fyret startede men døde og starte i cykler, og blæseren ville ikke køre.
Først efter utallige opkald til Webasto fandt man ud af at Mercedes havde blokeret for at kunne efter montere et SMS modul.
Modeller fra 2014 og frem understøtter ikke SMS hvis det er fabriksmonteret.
Overvejede i et svagt øjeblik om man mon kunne "afmontere" det og gen- efter montere i stedet for.
Men sommetider åbner Mercedes op for det i softwaren. Mercedes. er sgu et mærkeligt firma.
