HJÆLP!! Mercedes ml 400 cdi
: 31. okt 2018, 19:37
af Fred666e
hej er der nogen her inde der kan hjælpe mig.
jeg har en Mercedes ml 400 w163 der ikke kan starte. starter køre bare rundt der er ingen fejl på bilen.
krumptap føgler, knast føgler, kanst kæde samt starter er skiftet. brændstof pumpe er blevet testet ok
nogen der har nogen bud på hvad det kunne være??
Re: HJÆLP!! Mercedes ml 400 cdi
: 31. okt 2018, 19:38
Er dine gløderør ok ?
: 31. okt 2018, 20:03
af Fred666e
Ja gløderør er også skiftet men rail trykket er på 0 bar når man køre på starter
: 31. okt 2018, 20:21
Fred666e skrev:Ja gløderør er også skiftet men rail trykket er på 0 bar når man køre på starter
Er det tester der siger at brændstofpumpe er ok ?, er det fysisk testet ved brændstoffilter, (som også er skiftet)?
: 1. nov 2018, 07:37
af Fred666e
Nej brændstof pumpen har været af og sendt ind til et diesel værksed for at blive testet. Diesel filter er skiftet.
: 1. nov 2018, 18:41
af SLS-AMG
Er der tjekket lækmængde på dyserne.
Kommer der diesel ud ved dieselfilter når der er tænding på.
: 1. nov 2018, 18:45
af Lars Hansen
Fint nok at du søger svar herinde, men en Mercedes ML 400 cdi skal på et kompetent værksted, hvor de kan give dig en klar og tydelig diagnose.
Med alt det du har fået ordnet og skiftet, er der ikke mange af de "simple" tips og tricks tilbage, men kun den tunge gang på værkstedet hvor det første de gør, er at sætte en STAR-diagnose på bilen, hvilket burde være det første du havde fået sat i værk.
Sådan en fin bil skal under kyndige hænder, inden alt for mange velmenene, men uvidende mennesker sender dig i 20-30 forskellige retninger.
