w204 gearkasse/konverter problem
akasajt
Tilmeldt: 16. aug 2018, 11:22
Indlæg af akasajt »
Min c220 cdi fra 08 skifter gear ved alt for lave omdr. når den er kold
Samtidig hugger den som om den ikke ved om den vil skifte eller ej. Den har også svært ved at skifte ned i gear ved lav fart til stop.
Den har været ved mercedes i randers,der har indlagt nye skifteværdier under kørsel (siger de) det hjalp lidt ,men ikke nok og er igen blevet værre
De kan ikke finde nogen fejl og siger også at den ikke er slidt op fordi den skifter normalt når den er driftsvarm.
Den har fået skyllet gear og ny olie for 20000 km siden.
Nogen forslag eler ideer til hvad der er galt ?
Re: w204 gearkasse/konverter problem
Blev filter også skiftet ved skylning ?
akasajt
Indlæg af akasajt »
Jeps.
Er der nogen der ved om EHS også bliver skiftet hvis jeg vælger at køre til ATT24 og få skiftet gearkasse + konverter ?
akasajt skrev: ↑5. dec 2018, 21:41 Jeps.
Ja hvis du køber en komplet, man får som regel hvad man betaler for :?
Du skulle istedet skifte EHS på den du har, hvis MB siger den er ok-
pullman
Tilmeldt: 18. mar 2016, 06:03
Indlæg af pullman »
Dårlige gearskift ved lav driftstemp er for nogle et mareridt, andre oplever det aldrig! problemet kan ligge flere steder og symptomer kan være forskellige.
hvor langt har gearkassen kørt?
på den 5 trins gearkassen kan der trænge gearkasseolie ind i styreenheden pga. utæthed omkring el stikket, el pladen kan drille osv...
Converter issue forklares nærmere her
https://www.sonnax.com/tech_resources/2 ... der-part-1
Har selv været på den opgave, og det er ikke nemt at finde fejlen(e) der skal muligvis en grundigere fejlsøgning til for at stille den nøjagtige diagnose, der kan være flere fejl som skal løses inden man opnår det optimale resultat..
håber du finder og løser fejlen nemt, hurtigt og billigt.
go jagt :)
