Forvarmer lampe lyser w202
pojan
Tilmeldt: 18. aug 2019, 11:32
Indlæg af pojan »
På min w202 - 250 d. Årg 1999 bliver forvarmerlampe ved at lyse i et minuts tid efter start. Er det et gløderør? - hvordan måler man dem ud? - skifter man dem alle og kan man gøre det uden at skille alt for meget ad i motorrummet?
På forhånd tak for svar.
M.v.h.
Poul
stids
Tilmeldt: 5. jul 2015, 12:09
Geografisk sted: Vendsyssel Nordjylland
Re: Forvarmer lampe lyser w202
Indlæg af stids »
Ja det betyder du har 1 eller flere gløde rør der ikke virker
Kender ikke din motor osv men på min w210 om606 sidder der et forvarme ræle med et 6 pin stik oven over sprinkler beholderen
Piller bare stikket af og måler gennem gang til stel på alle ben men også kun fordi jeg ikke kan komme til gløderør pga indsugningsmanifolden
Men pas nu på ikke du knækker et gløde rør når du skruer det ud evt tag moment nøgle og sæt den til 20nm også løsen til den siger klik og skru ind igen til det lykkes dig st få det ud
stids skrev: ↑28. aug 2019, 15:10 Ja det betyder du har 1 eller flere gløde rør der ikke virker
Og masser af WD40 ell. anden krybeolie omkring røret :wink:
Eje2970
Tilmeldt: 27. jan 2016, 20:44
Indlæg af Eje2970 »
du kan evt. lige smøre gevindet på de nye gløderør med lidt molykote fedt inden du skruer dem i
så overlever gevindet også næste gang rørene skal skiftes.
Og hvis der er et el. flere af rørene der sidder fast så lad dem sejle i WD40 i 1-6 døgn, samtidig med at bilen bruges, inden der forsøges igen.
Her er et link med nogle tip https://www.bildeleekspert.dk/tips/skift-gloderor-524
