C200 Business model, hvordan er den udstyret?
Njord
Tilmeldt: 13. aug 2019, 21:19
Indlæg af Njord »
Hej med jer.
Jeg overvejer en del at købe en C200D eller C220D og ser en del modeller der hedder Business.
Er der nogen der kan ridse op hvad der er specielt omkring denne model, udstyrsmæssigt?
Jeg går ud fra motorerne er de vanlige udgaver...
BTW C200D findes i både en 1,6 og 2,2 liter udgave.
Som jeg forstår det er 2,2 udgaven en ned drosling af den 170 HK motor der ligger i C220D, er det korrekt?
Og hvad med 1,5 motoren, hvor stammer den fra, er det også en Mercedes motor, eller er den indkøbt fra andre fabrikker?
På forhånd tak.
Jolars
Tilmeldt: 17. nov 2019, 16:46
Re: C200 Business model, hvordan er den udstyret?
Indlæg af Jolars »
Hej Njord
Uanset, hvilken model du vælger, er det svært med MB. Du kan jo købe den billigste model og sætte en masse flueben mht udstyret. Du kan jo så ende med en "classic" med mere udstyr end en Avantgarde model. 1,6 har 136 Hk og 300 Nm. 2,2 motor i C 180 og 200 er på hhv 120 og 136 Hk og som jeg lige husker det 300 og 360 Nm single turbo. C 220 og 250 har hhv 170 og 204 Hk og 400/500 Nm og twin turbo.
Du kan kontakte MB forhandler eller support, opgive stelnr og få komplet udstyrsliste på bilen.
Håber du kan bruge svaret.
Hilsen Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
Njord skrev: 18. dec 2019, 17:06 Hej med jer.
På forhånd tak.
Skal det være Mercedes ??
