Jeg overvejer lidt at købe en MB E320 CDI, E280 CDI eller E220 CDI.
Er der noget specielt jeg skal være opmærksom på ved W211 modellen? Skal jeg gå efter den faceliftede model med 7 trins gearkasse?
mvh
Kim
Køb af W211 st. car
Re: Køb af W211 st. car
Jeg kører E 350 benzin og er endnormt glad for 7 trins gearkassen. Hvorfor ønsker du diesel? De har som regel kørt mange kilometer og giver en del problemer som du kan læse om her i forum. Hvis diesel skal du vælge med partikkelfilter hvis du vil køre i de tyske byer med miljøsoner. De kommer nok også i DK.
Jeg ønsker diesel da jeg kører ca 30.000 km om året. Så derfor tror jeg ikke benzin er specielt økonomisk set i forhold til de km jeg kører.
Hvad er det for en masse problemer som diesel bilerne har?SLKkompressor skrev:Jeg kører E 350 benzin og er endnormt glad for 7 trins gearkassen. Hvorfor ønsker du diesel? De har som regel kørt mange kilometer og giver en del problemer som du kan læse om her i forum. Hvis diesel skal du vælge med partikkelfilter hvis du vil køre i de tyske byer med miljøsoner. De kommer nok også i DK.
Dem jeg har kigget på har gået fra 170.000 til 275.000
/ Kim
Med det antal km. skulle der ikke være mange problemer.
Hvornår begynder det at blive et problem?SLKkompressor skrev:Med det antal km. skulle der ikke være mange problemer.
Trumpetersen
- Tilmeldt: 12. aug 2010, 08:48
Hmmm..
Min E290 har kørt 765 tkm heraf de sidste 120 med boxtuning.
Den viser ikke overhovedet tegn på træthed.
Jeg har endnu ikke prøvet at hælde ekstra olie på imellem olieskift.
Har ialt kørt ca 160 tkm på 4 år.
HAr skifter vandpumpe, motorophæng,dæmper til rem, samt tætnet brændstofpumpen.+ sliddele bremser osv.
Min gamle E250 havde kørt 780 tkm da JEg solgte den-gik perfekt.
Kør motoren godt varm (150 på motorvejen) kør ind på en rasteplads- stop motoren.
Vent ca 2 min og start så.
Hvis motoren er sund starter den øjeblikkeligt, dvs 1 omgang med starteren- ikke 1 1/2 eller 2 omgange.
Hvis den skal cykle flere omgange før den starter, så find en anden.
