Valg af C klasse W204
: 28. okt 2015, 10:01
af Kuha
Jeg står for at skifte min B180CDI ud med en C klasse benzin,
Grundet at jeg er blevet anbefalet en benzin i stedet for diesel, da jeg køre mange små ture.
Er der et klogt hoved der kan oplyse om min B klasse eller for den sag skyl C klasser i diesel kke tåler korte turen.
Min B 180 har kørt 80.000 km. Uden problemer.
K.H
Re: Valg af C klasse W204
: 28. okt 2015, 20:22
Partikelfilteret har lidt kortere interval mellem rens, da den ikke når at regenerere med de korte køreture.
Ellers burde der ikke være nogle problemer i det.
Ulemper ved diesel er udgifterne (ejerafgift), repperations udgifterne på motoren (er altis højere end på benzin), den støjer mere, den sviner og lugter mere, fedtede fingre ved tankning.
Ja, jeg ville til enhver tid fortrække en benziner.
: 28. okt 2015, 21:00
af Kuha
JTC skrev:Partikelfilteret har lidt kortere interval mellem rens, da den ikke når at regenerere med de korte køreture.
Hvad skal der til for filteret bliver renset under kørslen, og hvornår ved man så man kan tage sine forholdtsregler med en længere tur.
Kuha
: 28. okt 2015, 21:15
af tømreren
Indledningsvis skal jeg bemærke, jeg kun kan støtte op om 'JTC's kommentar. Dieselmotorer hører til i lastbiler og kampvogne!
Hvad angår dine spørgsmål;
Du skal køre omtrent en halv time i højeste gear ved en hastighed på omtrent 110 km/t.
Og du kan glemme at forsøge at planlægge det. Sensorer melder tilbage til computeren omkring mængden af partikler i filteret og iværksætter regenerering når den maksimale mængde er nået. Du får ingen advarsler!
: 29. okt 2015, 07:49
af Kuha
tømreren skrev:Indledningsvis skal jeg bemærke, jeg kun kan støtte op om 'JTC's kommentar. Dieselmotorer hører til i lastbiler og kampvogne!
Hej igen.
Det er da mærkeligt at en så vigtig ting som afbrænding af filteret ikke bliver oplyst ved evt. En lampe.
Så kunne man jo planlægge en langtur og rense systemet igennem.
Kuha
: 29. okt 2015, 22:18
af Bri_jac
JA det er så vigtigt at systemet selv varetager denne opgave
lad være at bryde dig om det, kør i bilen med glæde...
Sjovt for jeg ville nemlig selv hvis jeg kunne vælge en dieselbil fremfor benzin, kan godt lide princippet...
Jeg er enig med de fleste, små korte ture = Benzin, længere ture=diesel
: 31. okt 2015, 08:09
af Kuha
Kuha skrev:JTC skrev:Partikelfilteret har lidt kortere interval mellem rens, da den ikke når at regenerere med de korte køreture.
Kuha
Når du skriver at partikelfilteret har kortere intervalg imellem rens, mener du så at filteret skal demonteres og renses eller fornyes??
Kuha
: 31. okt 2015, 11:28
af tømreren
Filteret stopper til hvis ikke den når at regenerere til ende.
Dette medfører oftere demontering og rens af filter eller udskiftning til nyt/andet filter.
: 31. okt 2015, 16:02
af Kuha
tømreren skrev:Filteret stopper til hvis ikke den når at regenerere til ende.
Takker for info
Kuha
: 1. nov 2015, 09:36
af Kuha
Kuha skrev:tømreren skrev:Filteret stopper til hvis ikke den når at regenerere til ende.
Takker for info
Kuha
Jeg kan stadig ikke forstå at man ikke får en besked på at filteret er klar til en rensning når det faktisk ødelægger filteret at det ikke bliver renset ordentligt igennem.Det er jo her problemet er for de diesel køre der køre for mange korte ture.
Har snakket med Mercedes som siger ar man skal køre en lang tur, med høje omdrejninger i 20 min.
Kuha
: 1. nov 2015, 13:52
af tømreren
Kuha skrev:Kuha skrev:tømreren skrev:Filteret stopper til hvis ikke den når at regenerere til ende.
Takker for info
Kuha
Kuha
Jeg forstår fuldt ud din undren. Og mange andre har formentlig gjort sig samme tanker. Men så vidt JEG ved, har ingen af bilproducenterne endnu fundet en løsning hvor man bliver 'advaret'.
Hvad angår den 20 minutters lange køretur med høje omdrejninger, som du er blevet anbefalet af Mercedes Benz for at filteret kan nå at regenerere, vil jeg bemærke at min erfaring er, at man skal køre til regenereringen er afsluttet. Det bestemmer hverken du eller jeg. Der sidder trykfølere der måler tryk før og efter filteret. Og først når forskellen på trykket er indenfor det, af producenten, acceptable, stopper aktionen. Det vigtigste er blot, du kører uafbrudt uden stop. Om det så er landevejskørsel med 80 km/t ved 2.000 omd./m, eller det er motorvejskørsel med 130 km/t ved 3.000 omd./m, gør ikke den store forskel.
Du skal bare køre! Det er fantastisk at køre dieselbil med partikelfilter.....
