Hej,
jeg er ved at undersøge om jeg skal købe en brugt W204 C220CDI Diesel stationcar i Tyskland og så importere den til Sverige. Jeg synes ikke jeg kan finde så meget info om skavanker på en sådan model, noget der ved noget?
Hvad med rustgaranti, mon jeg kan få MB Malmø til at give garanti, hvis jeg får den serviceret hos dem, og bilen har fået lavet alle service hos Mb i Tyskland? eller skal jeg slet ikke bekymre mig? Jeg har tidligere haft en W202 C220cdi stationcar så jeg har set hvordan rusten skal holdes i skak for at undgå bilen forsvinder...
Er der nogen der ved om jeg lovligt kan køre bilen fra Tyskland med tyskeplader på bilen, igennem DK og til Sverige? (Husk på jeg ikke bor i DK, men i Sverige)
Hvad skal tjekkes på en W204 C220cdi stationcar?
Re: Hvad skal tjekkes på en W204 C220cdi stationcar?
Køb en faceliftet så kan du få kørelys i seperate lygter og skåne nærlyset. Der er nok andre fordele. Rustgarentien kører videre hvis tidligere ejer har overholdt service på MB værksted. Der er elektronisk servicebog som gælder hele verden hvis den er ført op til dato. Det er tilladt danskere som er bosat i udlandet at køre i udenlandsk registrerede køretøjer i DK. Pas på med at være godt forsikret ved kørsel i udenlandsk registreret bil på prøveplader.
Krængingsstabilisator foran op pakdåse på gearkassen, har jeg efterhånden skiftet en del af.
Skal ikke kunne sige om det er en svaghed på W204eren, eller om det bare er tilfælde
Tak for de gode input
Det er sejt at have elektrisk fjernbetjent bagklap.
Jeg tilføjer lige hvad jeg selv har fundet hvis der er andre der leder efter hvad der skal tjekkes på en W204.
http://www.adac.de/infotestrat/fahrzeug ... ygP8GV9BtT__
CR-Piezo-Injektoren (Einspritzventile) bei 220 CDI und 250 CDI-Motoren (OM651) werden defekt. Das führte zu Motoraussetzern und Motorstillstand (ab 072009 - 12/2009) - Abhilfe: Geänderte Injektoren (ab 01/2010) , bei denen die fehlerhafte zw. Elektrik und Kraftstoffteil verbessert wurde. Diverse elektr. Motormanagmentfehler (2007 bis 2009) - Abhilfe: Optimierungen Steuergerätesoftware (kontinuierlich)
