SLK 200 - 230 R170 - meninger
Hej i Klubben!
Jeg har set mig lidt varm på SLK modellerne fra slut 90'erne , og de er til at købe for små penge i Tyskland pt. Afgifterne varierer dog en del på fra 75-115.000 (stadig grotesk at man skal betale så meget for en nummerplade på en ca. 16 år gammel bil - når en fabriksny UP sort set slet ikke bidrager til Statskassen )
Mit spørgsmål til jer kendere er: fungerer den godt i daglig brug, er den dyr at skrue på, og hvad går typisk i stykker? - Er der noget man skal være særlig obs på ved køb, f.eks rust specielle steder osv. Min gamle Audi 80 Cab er helt rustfri, for den er jo galvaniseret, men det gælder vist ikke lige på SLK'eren?
fortæl fortæl, hvis i orker, så vil jeg være glad og taknemmelig
mvh
Steffen
mvh
Steffen
1997 SLK 230 KOMP AUT.
Re: SLK 200 - 230 R170 - meninger
Vi bruger den kun til fornøjelse. Til daglig brug skal du finde en med sort, blå eller grå interiør. Er ikke bekendt med at der skulle være rustproblemer eller andre svagheder.
Det er altid en fordel at købe en med få km. på tælleren. Glem ikke at du altid skal have hjernen med når du køber sådan noget legetøj. I det lange løb vil du elske en med automatgear. Måske også klima anlæg.
tak for input, jeg tror også jeg vil kigge efter automatgear, selvom "brugtvogns test video'en" på mobile.de siger at der kan være problemer med automatgearret på de tidlige modeller ( men ikke hvad problemet er) - samt at der kan være lidt oliespild.
Grotesk at man kan købe dem i fin stand til ca 30-35 tusinde uden afgift
Det med oliespild har jeg ikke oplevet. Problemer med aut gear slutter ved biler leveret ud af fabrikken efter oktober 1997 og min er fra november 1997. jeg har ikke antydning af rust i karossen men har haft baghjulsophænget af og splittet ad for at fjerne lidt overfladerust og malet det. Jeg hader rust.
Ved du hvad dette "problem" bestod af? - noget der er dyrt at lave? - eller hvad udstrækningen af problemet var, - Alle biler - halvdelen - eller - bare nogle få %? - sålænge efter burde de fleste vel have fået det rettet.SLKkompressor skrev: Problemer med aut gear slutter ved biler leveret ud af fabrikken efter oktober 1997 og min er fra november 1997.
Har kig på en rigtig fin 230 komp aut til 5.000 €
Ja, der var så ikke nogen der havde noget bud på hvad disse problemer kunne være, men det er også forsent nu - FOR NU ER JEG DEN GLADE EJER AF EN FIN SLK 230 KOMP AUT.
Hentede den nede i Ruhr området og kørte den 650 km hjem på tyske 5 dages prøveplader. Skøn bil, med en stor positiv overraskelse. Tænkte at jeg under ingen omstændigheder kunne nå helt hjem på en tank, så jeg toppede tanken op 67 km fra Puttgarten, og konstaterede at jeg havde kørt 12,8 km/l på motorvej med hastigheder mellem 100-160 alt efter forholdende. Det er klart meget mere end hvad jeg havde regnet med -
Kun to tidligere ejere, begge ældre damer ( den sidste var nu 83, og var stoppet med at køre ) - så jeg tror næppe den har fået mange klø, men derimod lidt skrabeskrammer - dog ingenting alvorligt.
- ok troede lige jeg kunne vedhæfte billeder, men de skal ændres i størrelse først...
- Dieselpower
- Tilmeldt: 15. okt 2012, 22:02
Jeg bliver helt glad når jeg læser dit indlæg.
Kæmpe tillykke med den.
MB W210 E270 CDI sedan Elegance årgang 1999 med pt 398.000km på klokken
Tillykke med din SLK. Min var også en tantebil men fra Bremen. Er der flerfarvet læder og interiør? Jeg kender et sted hvor du kan få de forskellige farvestifter.
Nej den er ikke flerfarvet, sort(gråligt) læder og gråt interiør. Desværre de sædvanlige slidmærker i plasten, hvor det grålige på centerkonsollen ved håndbremsen og deromkring er delvist slidt af, og det sorte plast indenunder kommer frem. Kan man reppe det, eller skal man bare leve med det? - Selve bilen er sølvfarvet.SLKkompressor skrev:Tillykke med din SLK. Min var også en tantebil men fra Bremen. Er der flerfarvet læder og interiør? Jeg kender et sted hvor du kan få de forskellige farvestifter.
Her et par billeder fra annoncen.
Jeg skal have sparet sammen til nogle 17 eller 18 tommer hjul, så kan jeg bruge disse 16 tommer til vinterhjul.
Kig på www volico.de De har spray maling og udbedringsstift. Det sidste har jeg haft meget gavn af til det røde plastic i kabinen
"tjek" - den er bogmærket, det ser ud til at man også kan tage hele konsollen og spraye den der hvor den har det værst, og så duppe resten, - tak for tippet!SLKkompressor skrev:Kig på www volico.de De har spray maling og udbedringsstift. Det sidste har jeg haft meget gavn af til det røde plastic i kabinen
Super fed bil du har fået købt
Den bliver du helt sikkert glad for. Har selv en magen til.
Du kan købe plasticdelene på ebay.
2 gode råd:
1. Skift olie på gearkasse, kompressor og bagtøj.
2. Få den rustbehandlet.
Held og lykke med den.
2 gode råd:
skifte olie på kompressor?? - kan man skifte olie på kompressoren alene? - det har jeg aldrig hørt?Kalle skrev:Den bliver du helt sikkert glad for. Har selv en magen til.
2 gode råd:
