Hvornår bliver en moderne Mercedes gammel?
Joakim Salling
- Tilmeldt: 17. apr 2010, 10:51
Hej derude.
Jeg står i den situation, at jeg overvejer at købe en Mercedes til hverdagsbrug igen. Tidligere har jeg ejet 3 stk. W123-modeller og to stk. W124-modeller.
Disse var jo fantastiske, men også meget simple biler, hvorfor de egentlig var ret billige at eje (når man ser bort fra vægtafgiften).
Jeg har forelsket mig i både W210-modellen og W211-modellen, men de har jo begge deres udfordringer og fordele.
Derfor har jeg lidt spørgsmål til jer, som har ejet en W210-model og/eller en W211-model.
Jeg vil investere 50.000- 75.000 kr. i projektet. For de penge kan man få en W210 med ca. 200.000 km. på tælleren eller en W211 med 400.000 km på tælleren.
Jeg er velvidende om rustproblemerne på W210, men synes det er den pæneste af de to modeller.
Mine gamle Mercedes var som nævnt ret billige at eje. Og der var aldrig problemer af større karakter.
Jeg kender to personer, som henholdsvis har ejet en w210 og en w211. W210éren blev rigtig dyr at eje efter 500.000 km. (E320 - dyser, flammeskiver og kontinuerlige elproblemer)
W211 (E220) havde ligeledes problemer med dyser, men også egr-ventiler som vist nok var meget bekostelige) Disse ting skete efter 400.000 km.
Har mine venner været uheldige, eller er det forventeligt? Altså hvornår er en Mercedes E-klasse W210/W211 gammel/slidt?
Og kan man holde en E-klasse W210/W211 kørende for 10.000 kr. i rep. om året?? Udover at skifte olie på motor og polere, har jeg ingen gør-det-selv-evner!
MVH
Joakim
MVH
Joakim
Senest rettet af Joakim Salling 24. jun 2015, 20:56, rettet i alt 1 gang.
Re: Hvornår bliver en moderne Mercedes gammel?
Joakim Salling skrev:Hej derude.
Disse var jo fantastiske, men også meget simple biler, hvorfor de egentlig var ret billige at eje (når man ser bort fra vægtafgiften).Korrekt og efter min mening efterhånden antik ,man kunne jo dårligt nok lave en overhaling(2,5 d hos mig)
Jeg kender to personer, som henholdsvis har ejet en w210 og en w211. W210éren blev rigtig dyr at eje efter 500.000 km. (E320 - dyser, flammeskiver og kontinuerlige elproblemer)afh igen af hvordan folk passer på ting(adskillelese af diverse stik,afrens for ir osv..(nogen tror desværre at mb aldrig skal have udskiftet noget somhelst
Har mine venner været uheldige, eller er det forventeligt? Altså hvornår er en Mercedes E-klasse W210/W211 gammel/slidt?Det må siges at være forventeligt,sliddele og km taget i betragtning..
Og kan man holde en E-klasse W210/W211 kørende for 10.000 kr. i rep. om året??Umuligt at svare på da det afh af hvor meget man kører/afh af om man selv kan skrue og hvor man køber stumper evt i De
MVH
Joakim
Ville til enhver tid vælge en W211, selv om den så havde gået dobbelt så meget som en W210er
Tekniske fejl, kabine, lak O.s.v. er ting man kan lave.. Men rust er aldrig en god ting og bliver aldrig 100% i orden efter en rep.
Så derfor er derfor kan jeg ikke anbefale en w210er.
Joakim Salling
Du er jo specialist! Hvis man nu køber sådan en W211ér med 400.000 på tælleren - årg. 2004-2006, kan man så holde den kørende for ca. 1000 kr./måned i rep??JTC skrev:Ville til enhver tid vælge en W211, selv om den så havde gået dobbelt så meget som en W210er
På forhånd tak!
Slidte dyser = højt brændstofforbrug,dårlig gangkultur,mere røg,hård motorgang ved acceleration.
Den egr ventil udskifter du bare hvis den er død eller sodet til...(koster cirka 1500 i tyskland ny
Alternativ kan du udlæse fejlkoder inden køb om muligt...
Et godt råd er at pille dækslet til dyserne af og se om det sejler i diesel,det har jeg set på en bil som lige havde fået renoveret dyser på aut værksted..
Iøvrigt skriver du intet om hvad dine egne evner er mht bil rep og vedligeholdelse...
Joakim Salling
Det er rigtigt! Jeg kan finde ud af at skifte olie og polere bil. Resten lader jeg værkstedet om!Alex B J skrev:Slidte dyser = højt brændstofforbrug,dårlig gangkultur,mere røg,hård motorgang ved acceleration.
Iøvrigt skriver du intet om hvad dine egen evner er mht bil rep og vedligeholdelse...
Så skal du nok se dig godt for inden du handler,hvis dit budget skal holde...Joakim Salling skrev:Det er rigtigt! Jeg kan finde ud af at skifte olie og polere bil. Resten lader jeg værkstedet om!Alex B J skrev:Slidte dyser = højt brændstofforbrug,dårlig gangkultur,mere røg,hård motorgang ved acceleration.
Det er umuligt at forudse hvad en bil koster at holde kørene om månede. Der findes jo mandags modeller som kan være svære at spotte på brugtemarkede.
Men hvis man er kørene i en nyere merecedes E klasse for 1.000,- om månede i reperations udgifter og service, er det vel ikke helt ved sidan af.
Svar: en W210 bliver hurtigt gammel.
Jeg har haft W126 500 SE, og derefter en W210 E430 1999.
Jeg solgte 210 eren efter 2 år da den både rustede og var dyr i reparetioner,
men en dejlig bil når det hele virkede.
Nu er jeg tilbage til en W123 280 CE 1978,- den er mindre rusten og går heller
så meget i stykker
så meget i stykker
Dine 1.000 kr/md. kommer jo helt an på hvor mange km du regner med at køre! Hvis det er 40k bliver det nok svært, men hvis det er 12-15k er det nok muligt!
