Køb af Mercedes.
- Tilmeldt: 10. aug 2015, 09:41
Køb af Mercedes.
Hej,
Jeg har brug for nogle kloge hoveder til hvilken Mercedes jeg skal købe og tænkte, at det må der være herinde.
Jeg står snart for at skulle have "ny" bil. I den forbindelse har jeg kigget på Peugeot 508, VW Passat (som jeg har i dag) og Mercedes E. Jeg har 3 hunde, så derfor har jeg brug for en stationcar. Og mit valg er faldet på Mercedes E klasse.
Jeg har i nærheden af 150.000 til projektet, men har ikke kørt MB før. Så derfor har jeg brug for al den viden jeg kan få, for at tage det rigtige valg i forbindelse med køb.
Jeg håber at I kan hjælpe mig.
/Jan
/Jan
Re: Køb af Mercedes.
Hej LarsLieberkind skrev:Hej,
/Jan
Har kigget lidt på Bilbasen, og i det prissegment har en T211 kørt over 300.000 km og er diesel. Du må fortælle lidt mere om dit kørselsbehov; er det til små korte ture, kører du over 100.000 km om året, er driftsøkonomien vigtig eller ligegyldig (4 cyl/6 cyl) osv.
Derudover er en E-klasse jo i en anden kategori end de to andre du kigger på (svarer mere til C-klassen), så de er jo ikke sammenlignelige.
http://www.bilbasen.dk/brugt/bil/merced ... o=&Doors=5
Peter BJ
W211 E280CDI V6 2006
(T202 C220CDI 2000)
Peter BJ
(T202 C220CDI 2000)
Hej Ole,
Jeg kører ca. 45.000 om året, så det betyder da en del om hvilken motor der ligger i. Og det SKAL være en diesel...
Og hvor driftssikre er henholdsvis 2,2, 2,7, 3,0 og 3,2 CDI motorerne? for jeg er godt klar over at de har kørt en del, i det prisleje jeg kigger.
Når du skriver en anden kategori, mener du der størrelse? for det ville ikke gøre noget at bilen var lidt større og samtidig måtte den gerne kunne trække 1700-2000 kg.
Jeg gør mig også en overvejelse om det kan betale sig at tage en hjem fra DE.
/Jan
/Jan
Hej JAN (ved sg'u ikke lige hvor 'Lars' kom fra....)Lieberkind skrev:Hej Ole,
/Jan
Umiddelbart tror (!) jeg ikke der er den stor forskel i holdbarhed, her må andre byde ind. Har dog hørt at den 5-cylindrede skulle være lidt grov i det, så ville nok vælge 4 cyl for økonomi og 6 cyl for komfort. En gammel tommelfingerregel sagde, at mere slagvolumen var lig med længere holdbarhed. Hvis det stadig gælder, skal du nok have en af de 6-cyl, da du med 45 kkm/år hurtigt vil nå over 500 kkm, når du starter over 300 kkm.
Ja, både størrelse og 'gørelse'. Fx var nyprisen på en E280cdi omkring 1 mio, så de er i en lidt anden liga end Peugeot og VW.
Det kan sikkert betale sig at hente en tysker, du får sikkert mere udstyr for samme penge, men kræver jo så noget mere af dig, og der er langt til Tyskland for at reklamere, hvis der mod forventning skulle være noget galt med bilen.... men igen, her må andre byde ind med erfaringer.
Har du prøvet at køre en? Hvis ikke, så forbered dig på at blive smittet med 'stjerne-sygen'
Nu ved jeg ikke hvor du bor, men af dem der er på Bilbasen, var det nok denne jeg ville prøve først: http://www.bilbasen.dk/brugt/bil/merced ... ut/2569358
Held og lykke med bilkøbet, og meld gerne tilbage her i forummet hvad det ender med (også selvom det ikke skulle være en MB)
PS. Husk at checke med dit forsikringsselskab. Nogen af dem tager uhyrlige summer for MB.
Mvh. 'OLE'
Peter BJ
(T202 C220CDI 2000)
Peter BJ
(T202 C220CDI 2000)
Hej,
Nu har jeg købt en w212 fra 2010 (frikørt taxi), og den kører fremragende !!
Jeg ville starte her til aften, hvor bilen var helt kold. Da jeg prøver springer den i gang med det samme, men går ud efter 2 sek. Jeg prøver igen, hvor bilen prøver at starte i 4-5 sek., hvor den derefter starter.
Hvordan kan det være, at den ikke vil starte med det samme når den er kold?
Jeg håber at der er nogen der kan hjælpe mig
/Jan
/Jan
Kan dieselfilteret være stoppet?
Ved stort indhold af skidt og snavs i brændstoffilteret, går den i nødprogram ved frisk kørsel. Så har han ikke været ude for dette, mener jeg ikke det er her problemet er.Bri_jac skrev:Kan dieselfilteret være stoppet?
Men det skader jo ingen steder at skifte det, så er DET trods alt udelukket. Det koster et par hundrede kroner så vidt jeg erindrer.
Jeg prøvede i morges med en anden nøgle, og så var der ingenting!?!?
Kan det være chippen i nøgler , der har en defekt?
Det er dejligt med sådan et forum, hvor man kan få lidt hjælp.
/Jan
/Jan
God pointe Tømreren, filteret er ikke problemet
Prøv at skifte batteri i nøglen.
Til min "gamle" W202 lyste en LED rødt når batteriet skulle udskiftes
hej liberkind
håber det er iorden jeg låner din tråd.
jeg står i næsten samme situation, dette er dog i mellem de forskellige mercedeser.
jeg har været ude og prøve to w124 e300 td 136 hk fra 92 og 94. derefter her jeg prøvet en w210 e290 129 hk fra 97.
Jeg har også kigget på en w210 e300 td en 177 hk fra 98. skal ned og prøve en anden e290 her inden jul men mit problem er, at jeg simpelthen ikke kan bestemme mig om hvad jeg skal vælge.
jeg har været vant til at køre passat 1,9 tid 130hk og 2,3 vr5 150 hk begge manuel gear, og da mercedeserne jo generalt er lidt tungere er jeg lidt i tvivel om dem jeg har prøvet ville følges ``døde´´ i forhold til en e300 td 177 hk?
hvad tror i?
hvad tror i?
Jeg ville vælge den som kører bedst af de biler som du har prøvet, samt har mindst rust Personligt synes jeg stadig en W124 er en super flot bil.
Jeg vil nu bekymre min mindre om hvilken af bilerne som er mest døde
Overvejer også lidt at købe en mercedes til min virksomhed. Den skal max. koste 600.000 kr. men jeg ved ikke hvilken folk kan anbefale?
