Side 1 af 2
Ved køb af w211 med mange km
: 15. nov 2015, 00:24
af Chrisrj
Hejsa
Jeg har fundet en w211 (E320) fra 2008 som har gået omkring 360.000 km.
Det er jo en vedligeholdelsestung bil, så hvad skal jeg have tjekke ekstra grundigt på den? Og hvad bør være skiftet på dette tidspunkt?
Jeg skruer ikke selv på biler, så den bliver tjekket på et værksted.
Re: Ved køb af w211 med mange km
: 15. nov 2015, 09:17
af Alex B J
Jeg ville have mine øjne på.
Turbo, indsugningsmanifolde, udstødningsmanifolde, forkæde, oliespild fra varmeveksler(1 dags arbejde), converter+gearkasse, forlygter og varmekassen... og ikke mindst slidte dørhængsler som bevirker dørene hænger,slidt forsæde betræk(revnet/flækket) og evt defekt sædevarmelegme,betræk alene er små 3000 i dellæder..evt vær opmærksom på at gløderør kan sidde godt fast og at de kræver udboring(2500 kr),mere så man ikke køber en bil hvor der BARE skal skiftes et gløderør...
: 15. nov 2015, 14:57
af JayZee
...går ud fra at det er en V6? De er lidt "dyre" at skrue på!
Vedr. gløderør så kører jeg med to knækkede i min W211 (2003) R6 - og det giver ikke anledning til problemer - når jeg får 5K i overskud bliver de boret ud!
Hvad er dit kørselsbehov? Hvis du kører 10-15.000/år ville jeg købe bilen næsten uanset stand! Min har gået 600k og kører ca. 40.000 om året og det koster i reperationer, men den kører eks. med den originale udstødning!!
Sæderne (dellæder) er også de originale uden tegn på slid!!
: 15. nov 2015, 15:02
af Chrisrj
Ja, det er en v6'er. Tak, det er jeg HELT med på!
Hmm, okay. Men den motor er vel mere robust end v6'ern? Eller hvad?
Jeg kører også omkring 35-40k om året, så jo, jeg sætter absolut et 4-cifret beløb af til rep om måneden.
Sæderne i denne bil ser også pæne ud - men jeg har kun set billeder, så det kan jo snyde...
: 15. nov 2015, 19:26
W211 er generelt en god solid bil som ikke har de store kvaler i forhold til kørte km.
Motoren Om642 (V6 diesel) køre som en drøm og har massere at give af... Men som der skrives, kan det også være en DYR motor at holde kørende.
Fejl som, utætte udstødningsmanifolde, slidte spjæld træk på indsugningsmanifolden, utætte pakninger på oliekøleren, defekt turbo regulator og sidst og ikke mindst.... FOR STORT OLIEFORBRUG = Ny motor!!
: 16. nov 2015, 10:08
af JayZee
Når jeg betaler mine værkstedsregninger tænker jeg blot på hvad jeg kunne få for de samme penge!
Min kostede 280.000 da jeg købte den, med 4-zone klima, BT telefon og alt muligt udstyr - for de samme penge kunne jeg have købt en brugt Audi, BMW el. Passat, som i dag, 200.000 senere ville være DØD!
Eller jeg kunne have købt en ny mikro-bil (KIA el. lign) og ville have ærgret mig hver dag over manglende komfort, manglende kræfter mm. - og efter 200.000 ville den være DØD!
: 16. nov 2015, 22:35
af Chrisrj
Jeg takker for tipsne - selv om det nok havde været nemmere for jer bare at sige "tjek det hele".
Jeg har fundet ud af, at den har kørt som taxa. I københavn formentlig. Så det er lidt øv.
Udover taxaproppen, hvad kan ellers være af "taxa-relaterede"-issues? Jeg kan ikke se huller i instrumentbordet, så det er da altid noget...men hvad med command enheden? Skal jeg forvente at der nogle taxa-ting som den nu brokker sig over ikke er tilsluttet? Og i så fald: Hvordan fjerner man det?
: 17. nov 2015, 05:09
af Alex B J
Du får ingen problemer med din command
: 17. nov 2015, 09:52
af JayZee
Taxa-udstyr kan checkes ved MB, men omfatter bl.a.: extra stor tank, højere fjedre for øget frigang, din lampe for "glemt" sele slukker selv mm. Min har også kørt taxa og det er der nu ikke noget "øv" ved!
: 19. nov 2015, 04:25
af Ronny85
hvis ikke,så gå efter en 270 cdi(motoren er fejlfri) eller en 280
w211
: 19. nov 2015, 17:17
af tømreren
Ronny85 skrev:hvis ikke,så gå efter en 270 cdi(motoren er fejlfri) eller en 280
w211
Jeg vil lige bemærke E 280 CDI også kører med OM642 motor, blot for at undgå misforståelser.
: 19. nov 2015, 19:19
af Chrisrj
Så har jeg været ovre hos forhandleren og fået lavet en fdm test på den.
Bortset fra, at kølerslangen faldt af (da den var limet på!) , var der egenligt ikke noget graverende fejl og forhandleren gik med at fixe det hele. Og dokumentere det med en ren fdm omtest.
Så hvis alt går vel, er jeg mercer-mand i slutningen af næste uge.
: 20. nov 2015, 09:31
af flychr
: 21. nov 2015, 23:17
af Chrisrj
Da jeg kørte bilen til test, bemærkede jeg, at både håndtaget i døren og midterarmlænet knirker helt vildt.
Jeg har bedt forhandleren for pris på at fixe det.
Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at hører eksperternes mening om, dels hvad der skal gøres og var det forventes at koste?
: 21. nov 2015, 23:28
af Chrisrj
...og nu hvor jeg igen kan se synrapporter på nummerplade.net
Kan I give et fornuftigt, og ikke foruroligende bud på hvorfor tallene ser så underligt ud på det vedhæftede billede???
Km tælleren i bilen står i dag på ca. 370.000...! Har bilen i virkeligheden kørt 500.000+!?
