Hej alle
jeg håber der muligvis en der kan svare mig på hvad min bil måske fejler.
bilen kører fint endtil den bliver varm ca. 80 grader, der begynder den at ryste/tilde( lyder lidt som en traktor). Og så kan jeg mærke at den bliver meget sløv..... hvad kan det være?
bilen er en W210 E300td 98'
Bo
Bilen bliver tam når den bliver varm. w210
Flemming Jørgensen
- Tilmeldt: 13. dec 2009, 18:14
- Geografisk sted: Slangerup
Re: Bilen bliver tam når den bliver varm. w210
Er du sikker på at vandpumpen er hel indeni,
min havde flækket skovlhjulet
bare et forslag
flemming
bare et forslag
flemming
Tam dvs den mister trækkraften?
ja den mister pusten, det er lige som at når jeg holder ved et kryds så skal den lige vågne op og når den først er kommet over de 20 kmt, så kører den som den skal, det er lige som om den ikke lige tager i mod gassen, og når den som sagt er blevet varm så tilder/ryster den lidt.
Casper16feb
- Tilmeldt: 22. maj 2010, 09:05
Ved ikke om dette er årsagen, men du tror ikke den går på nødprogram - så begrænses trækkraften en del?
Havde et lignende problem, som netop skyldes at der var en fejl i en vacuumpumpe i klimaanlæget, og bilen gik på nødprogram. Da det er en 320 er der stadig trækkraft til at det føles lidt normalt - men bare "tamt". Det var dog på en yngre bil, W210'er.
mvh
C.
mvh
C.
det kan da være den går i nødprogram, men den kører helt normal når den er kold, men den bliver "tam" når den bliver varm,
