Sprinter 318 CDI
Sprinter 318 CDI
Hej alle
jeg har en MB Sprinter 318cdi ksv.model 906
jeg har et problem med min varmer i bilen..når den står på fuld varme kommer der kold luft ind ,men hvis jeg finind ( drejer) stiller den lidt
frem og tilbage kommer der lidt varme i den,bilen er købt brugt ..jeg har forhørt mig lidt ved Hessel de mener det er en føler..hmm den fik jeg så
hjem men hvor sidder den føler..eller er det den..
Re: Sprinter 318 CDI
Er der vand nok på til at det kan fylde varme elementet?
Nu har jeg ikke en sprinter men en Vito, men jo mere vand den mangler jo dårligere bliver den til at varme.
Velo skrev:Er der vand nok på til at det kan fylde varme elementet?
Ja der er vand nok på
greasemonkey
de fleste 318'er er med klima anlæg og hvis dette er tilfækdet er det højst sansyneligt armen på servomotoren der er knækket, den sidder i førersiden oppe på varmekassen..
hmm underligt for Hessel siger noget med en føler,men de siger ikke noget om det du skriver,men kikker på det den er jo nem at skille adgreasemonkey skrev:de fleste 318'er er med klima anlæg og hvis dette er tilfækdet er det højst sansyneligt armen på servomotoren der er knækket, den sidder i førersiden oppe på varmekassen..
greasemonkey
kan også være tenp føleren inde i bilen men så er det nyt betjeningspanel.
ja det er den nye model ( 906 ) men hvor sidder den bandit hennegreasemonkey skrev:kan også være tenp føleren inde i bilen men så er det nyt betjeningspanel.
greasemonkey
kabine føleren kan du ikke få løst det er et nyt panel der skal til desværre, men jeg ville nok give de 500 kr og køre på MB værksted, i løbet af 15 min kan man somregelt lokalisere fejlen via tester.. men som sagt sidder der en servomotor i føresiden oppe på varmekassen, den regulere varmen der skal komme ind i bilen.. drej knappen fra lav til høj temp og se om den bevæger sig frit... normalt høres en "klikke" lys hvis den er defekt.
Jeg har fikset den det var den der var defekt ,det er ik så slemt at skille det nye instrument bord af,jeg har prøvet det før da jeg skulle instalergreasemonkey skrev:kabine føleren kan du ikke få løst det er et nyt panel der skal til desværre, men jeg ville nok give de 500 kr og køre på MB værksted, i løbet af 15 min kan man somregelt lokalisere fejlen via tester.. men som sagt sidder der en servomotor i føresiden oppe på varmekassen, den regulere varmen der skal komme ind i bilen.. drej knappen fra lav til høj temp og se om den bevæger sig frit... normalt høres en "klikke" lys hvis den er defekt.
nye højttaler og ny radio med tv og tilbehør..Tusind tak for jeres råd
Hvad var defekt føler eller servomotor
SLS-AMG skrev:Hvad var defekt føler eller servomotor![]()
inegn af de dele var defekt det var den hvor man reguler varmen på..og den føler sidder i højre side og ikke i venstre side
den sidder oppe bagved den varme kanal som man lige skal have ud
