turbo på 210
turbo på 210
hej forum . min e270 er begyndt at ryge sort når man træder godt på speederen ved normal kørsel er der intet ved en kontant hastighed ved lave omdr.har den en mis lyd fra turbo som dumpventil åbner og lukker 10 gange i sek eller som en fårkylling ingen anden mislyd . svær lyd at forklare..
gasser man lidt op i neutral kommer der en svag skurrelyd fra turbo efter gas er sluppet . er det min turbo der er ved at være træt eller andet man kan undersøge
Re: turbo på 210
Udstødningsmanifolden kan også mangle en pinbolt, typisk knækker eller går de yderste løse.
Re: turbo på 210
Nu skal du høre noget, måske ånssvagt, men min gjorde det samme.
Jeg "kom til" at åbne luftfilterkassen, og fandt ud af hvorfor den ikke kunne få luft (sort røg), nyt filter og det kørte igen
Den der ralle/raslelyd du hører når du har haft gasset op, kommer fra indsugning og er turboen man kan høre, --de siger det er helt normalt, men jeg ved det ikke --måske CDI ved det ??
Re: turbo på 210
luftfilter er næsten nyt lyden har ikke været der hele tiden den er ny men det kan jo ikke skade med et nyt filter så det prøver jeg imorgen og vender tilbage
Re: turbo på 210
kan den spændes eller er pakningen dødCDI skrev:Udstødningsmanifolden kan også mangle en pinbolt, typisk knækker eller går de yderste løse.
Re: turbo på 210
Meget forskelligt, i værste tilfælde er pinbolt knækket så langt inde at topstykke skal af!gutman skrev:kan den spændes eller er pakningen dødCDI skrev:Udstødningsmanifolden kan også mangle en pinbolt, typisk knækker eller går de yderste løse.
Men det er ikke sikkert at det der er galt på din....
Re: turbo på 210
så blev fejl fundet det er den ene dyse der er utæt olisnask rundt om
