Hjælp Generator problemer.
Jeg har monteret ny generator, hjælper ikke, der kommer ingen strøm til generatoren, har fuldt ledningen op til instrument panelt og målt at der er forbindelse til generator,Hvad gør jeg nu. der er en 210, 2.9 td, fra 97.
Re: Hjælp Generator problemer.
Med motor startet, hvor mange V har du fra generator til stel (med multimeter)
jeg har 1.1v mellem generator og stel (både på motor og karosse).
Jamen så har du ikke hul igennem fra batteri til generator.jtp skrev:jeg har 1.1v mellem generator og stel (både på motor og karosse).
Når du med slukket motor og måler fra generator + til stel, skal du have samme spænding som fra batteri + til stel.
super-mario
Husk at kontrollere stelforbindelserne er iorden mellem motor/gear og generator.
Jeg har prøvet at skifte generator for derefter at finde ud af at det var en skidt stelforbindelse der var årsagen.
Prøv evt. at sætte et startkabel på mellem -polen på bat. og motorblokken så kan du måle og høre det med det samme.
Mvh.Jan
Mvh.Jan
Jeg er ikke sikker på om ledningsføringen er den sammen som på en faceliftet 210'er men på en faceliftet sidder der en sikring under den pluspol i den sorte kasse i venstre indeskærm og den går på ledningen ned til generatoren. Man skal "løfte" overdel af den sorte kasse med det røde + på og så sidder den skjult der.
Oej
Oej
