Luft i brændstoffilter. w210- e270 cdi- årg.2001
Re: Luft i brændstoffilter. w210- e270 cdi- årg.2001
det begynder at blive svært. Jeg har oplevet, at spændebånd af en bestemt type, kan spændes for hårdt, og derved give utæthed. De bedste spændebånd, er typen, der er lavet af "tråd" der går 2 gange rundt om slangen. De, der er lavet af fladt blik med skruegang på blikket, er typen der kan give utætheder. Håber du forstår, selv om der ikke er billeder af de to typer.
bjarne skrev:det begynder at blive svært. Jeg har oplevet, at spændebånd af en bestemt type, kan spændes for hårdt, og derved give utæthed. De bedste spændebånd, er typen, der er lavet af "tråd" der går 2 gange rundt om slangen. De, der er lavet af fladt blik med skruegang på blikket, er typen der kan give utætheder. Håber du forstår, selv om der ikke er billeder af de to typer.
Dårligt?
http://www.billigcamping.dk/images/sp%C ... 20mm-t.jpg
God?:
http://www.b2b-shop.dk/images/Sp%C3%A6n ... C3%A5l.jpg
Tak for billeder.
Dufter der af diesel når du tager skjoldet at til railen, tror det er en utæthed ved rail så der suges luft ind ved en omløber etc. når rail bliver trykløs.
mercere270
- Tilmeldt: 18. okt 2010, 17:37
Vil bare hører om du har fået løst dit problem ??
mvh Thomas
mvh Thomas
Hej , jeg havde et lignende problem med min w210 E 270 cdi fra ´01 , efter at have udskiftet de samme dele uden nogen nævneværdig forandring skiftede jeg brændstofkøleren som sidder foran venstre baghjul efter denne udskiftning var luften væk og den starter igen som den skal . Mvh Renè
Nu er jeg godt nok ikke kendt på din model. Så dette er kun gætværk.Andersen skrev:Ja hele slangen er blevet skiftet, og der sad o ringe på den nye slange.
Men sidder der i filterhuset et "for filter" i huset lige under slangen fra tanken? Sådan en lille hvid nylon sag?
Og sidder der en o-ring på den som der skal og ser den i så fald sund ud?
Jeg havde netop serviceret min Mercedes og havde overset O-ringen da jeg skiftede filteret. Resultat:
At den sugede luft og ikke ville starte.
