gearkasse
gearkasse
Fik et problem idag min mb en w210 320cdi årg 01 skal op på over ca 2500 omdr før den skifter gear og vil kun i 5 hvis jeg sætter den i w hvis den er i s vil den ikke gå i 5 gear når jeg så har den i 5 kan jeg godt sætte den i s igen.Fartpiloten er også blevet anderledes den kan finde på at slå fra.Håber der er nogle der ved hvad der er med den.
Re: gearkasse
Prøv adaptive reset, det burde virke hvis det ikke er en mekanisk/elektrisk fejl.
Fremgangsmåde:
Sæt dig ind i bilen, luk dørene - gearvælger i P.
Sæt tænding på, til punktet umiddelbart før start
Træd speeder HELT i bund og hold den der i min. 10 sek.
Sluk tænding, uden at fjerne nøgle, og slip speeder.
Vent herefter 2 min. før nøgle fjernes og bil forlades, så den når at afslutte reset.
Når du efterfølgende kører en tur, vil gearkassen lære din kørestil og tilpasse sig efter den, i de fleste tilfælde vil en søvnig vogn få nyt liv.
Virker på alle 1997-og nyere W210's der har 722.6 transmission
Funktionen hedder "driver adaptive reset"
Fremgangsmåde:
Re: gearkasse
Kan bilan tage fulde omdrejninger overhoved?
Kør den varm, sæt den i frigear, giv fuld gas, så skal den ringe omdrejningerne ud.
Dette er for at udelukke manglende trækkraft!
Re: gearkasse
Det virker ikke med at reset den
Den kan fint tage fuld omdr og den trækker normalt.
Re: gearkasse
Hva med oliestanden?
Måske er gearkasse styreenheden EGS fyldt med gear olie pga utætte O-ringe på gearkasse el-stik.
Re: gearkasse
Oliestanden er ok den har næsten lige fået komplet ny stik men hvordan se jeg om der er olie i styerenheden.
Re: gearkasse
I motorrummet, sort kasse ved højre hængsel, skru låget af med 4 skruer.
Sort styreenhed med 2 lange stik, der står EGS på label.
Af med stikkene og se om der er olie.
Re: gearkasse
Ingen olie ved EGS. Når vi kører i den nu og vi får den i 5 ved hjælp af at sætte den i w og den så har kørt lidt hopper den i 4 gear igen
Re: gearkasse
Er der skiftet noget på bilen før fejlen kom?
Ellers skal der en tester på.
Re: gearkasse
vi har fået monteret oliefyr 4dag før fejlen kom.
Re: gearkasse
Ok.jeg må ring til Mercedes imorgen skriver her ind når jeg ved hvad der var galt.
Re: gearkasse
Har snakket med mercedes de siger det muligvis er min converter skal der ned torsdag er der nogle der ved hvad en converter ca koster.
Re: gearkasse
Ja den er hamrende dyr ved Mercedes
Jeg vil høre dem fra Tyskland som andre her på siden har brugt : http://www.att24-gmbh.de/
kimkaslund
- Tilmeldt: 26. apr 2011, 20:37
Re: gearkasse
Jeg har en E270, havde nogenlunde samme problem i sommers med campingvogn på krogen, ville den først skifte gear ved 3000 omdrejninger og ville kun i 5. manuelt (triptronic) men hoppede hurtigt i 4. igen.
Uden campingvogn ingen problemer, i Østrig fik vi så start problemer hvis bilen lige havde kørt, den røg så på et mercedes værksted med de 2 fejl, de kørte en tur og sagde så at der manglede motorkraft og derfor den ikke skiftede ordentligt.
En krumtapføler var gået så den var 20 grader ude af justering, den blev skiftet og siden har både motor og gearkasse bare virket.
Så¨selvom jeg følte at motorkraften var den samme, så manglede der altså alligevel noget. Men kan jo ikke sige om det er det samme du oplever.
