hårdt gearskifte !!!
frost
Tilmeldt: 26. okt 2011, 21:46
Indlæg af frost »
hej min mercedes c250 td er efter skift af laderelæ begyndt at skifte hårdt under når jeg skal op i fart, men den skifter fint ved nedgearing og ved kickdown. ved ikke om det kan have noget at sige at den selvfølgelig har været næsten tom for strøm, pga manglende ladning! det skal siges at den kørte som en drøm inden med meget bløde skift. kamn min gearkasse evt. resettes eller hvad skal jeg finde på?
mvh Frost
Mercedes c 250 TD 96´" mandebil"
AUDI A6 06´"konebil"
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Re: hårdt gearskifte !!!
Indlæg af CDI »
Hvis det er en 4-trins gearkasse, er du sikkert kommet til at rykke en vaccumslange af et eller andet sted.
frost
Indlæg af frost »
CDI skrev:Hvis det er en 4-trins gearkasse, er du sikkert kommet til at rykke en vaccumslange af et eller andet sted.
okay det kunne godt lyde som en mulighed. ved du evt om de slanger der sidder ved siden af generatoren, altså på forskærmen evt. kunne have noget med det her skifte haløj at gøre da der var en slange som var hoppet af, men som er sat på igen :wink: det kunne jo tænkes at den ikke sidder som den skal! hvis det ikke har noget med det at gøre hvor kan jeg så evt. lede
mvh Frost
frost
Indlæg af frost »
hej CDI super mange tak for godt råd du havde jo ret der var en lille slange der var revet af, og nu kører stjernen som den skal 8)
mvh Frost
