da jeg skilte motoren ad på min Mercedes 190 fra 1956 glemte jeg at kontrolere hvordan mærkerne stod på krumtap,knast og tænding inden det var for sent
er der ved hvor mærkerne er eller et sted jeg kan læse om det ??
mvh. Flemming
tændingsmærker
E 270 2001
Re: tændingsmærker
Hvis du har skildt motoren ad, har du vel som minimun en værkstedshåndbog til hjælp
Ellers er et godt råd da at købe en
Pris ca. 300 kr hos Birgers eller ligende...
Re: tændingsmærker
ja jeg har købt en Werkstatt-Handbuck men kan ikke finde nogen steder der viser hvor mærkerne er
mvh Flemming
mvh Flemming
E 270 2001
Re: tændingsmærker
Hmm.. der sidder nok nogen et sted som kan hjælpe dig. Men ellers er der kun ( hvis der ingen mærker er ) ( burde du have lavet mærker INDEN du skilte den ad ) at lave nye mærker efter "manuel" grundindstilling ( stempler top, overlap på ventiler ).
Re: tændingsmærker
Jeg kender godt det at man er evrig efter at adskille og får ikke mærket op. Indstillingsmærket er på krumtappens svingningsdæmper. Tændingstidspunkt er 10 grader før top 8 - 900 omdrejninger/min. Lukkevinklen er 47 - 53 grader. Mærke på knastaksen ved jeg ikke hvor er. Dette er data for en 190 SL. Grundlæggende samme motor som en 190 limo. Håber det kan hjælpe.
Re: tændingsmærker
hejsa
jeg fandt et mærke på bagsiden af tandhjulet på knasten, så problemet er løst
tak for hjælpen
mvh Flemming
tak for hjælpen
mvh Flemming
