Motornummer
JPA
Tilmeldt: 7. jun 2010, 19:14
Geografisk sted: Midtjylland
Motornummer
Indlæg af JPA »
Hej,er der en der ved hvor jeg finder motornummeret på en W211 fra 2003 med rækkemotor ?
Tilmeldt: 5. mar 2009, 19:43
Geografisk sted: Midtfyn
Re: Motornummer
Indlæg af SLKkompressor »
På EPC hvis der ikke er skiftet motor. Skriv bilens stelnr. Hvis motoren ikke er den originale skal du finde nr. på motoren. Skriv igen hvis det er det sidste så vil jeg forsøge at hjælpe.
JPA
Re: Motornummer
Indlæg af JPA »
Jeg har fået at vide motoren er skiftet, men tror ikke det er rigtigt, derfor vil jeg kontrollere det på stelnummeret på motoren, men kan ikke finde det. Ved du hvor det sidder ?
E 270 2001
Tilmeldt: 24. jan 2012, 19:55
Re: Motornummer
Indlæg af E 270 2001 »
Prøv at google det :idea: hvis ikke at du kan vente til du får svar herinde..
JPA
Re: Motornummer
Indlæg af JPA »
Det har jeg prøvet uden held, min instruktionsbog er åbenbart forkert, den viser en anden motor end min, der er den samme rækkemotor som i W210,
så jeg håber stadig på hjælp
Re: Motornummer
Motor nr. på 220 CDI og 270 CDI sidder på blokken lige over motorophæng venstre side i kørselsretningen.
JPA
Re: Motornummer
Indlæg af JPA »
Tak, der er godt nok et stykke der planet på blokken der, men desværre står der ikke noget nr. på min 320 cdi
Re: Motornummer
Nu fik vi så at vide at det er en 320 CDI og her sidder motornummeret samme sted hvis det er en R6 og hedder 648 961 xxx
JPA
Re: Motornummer
Indlæg af JPA »
Tak slk- beklager den manglende oplysning.
Re: Motornummer
Hvis vi også fik stel nr. så kan du få at vide hvilken motor bilen var leveret med fra fabrikken.
JPA
Re: Motornummer
Indlæg af JPA »
Stel nr. : WDB2110261A364418
Jeg leder videre efter nummeret på motoren, det eneste jeg har fundet er 6130110101, men det er støbt på blokken ved generatoren, det rigtige må jo være et præget nummer.
Re: Motornummer
Din W 211 320 CDI er leveret fra fabrikken 24-07-2003 til tysk kunde. Motor nr. 648 961 30 035111. R6 OM 648. 5 trins aut. gear nr. 722 626 04 673164. Masser af udstyr.
E 270 2001
Re: Motornummer
Må jeg spørge hvor du finde de oplysninger :?:
270cdi
Tilmeldt: 8. aug 2010, 18:38
Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Motornummer
Indlæg af 270cdi »
WIS/EPC
W211/E320CDI V6 Avantgarde
Re: Motornummer
Medlemmer af Mercedes-Benz Klub Danmark har via medlemskort blandt andet adgang til reservedelskatalog over alle MB biler som er fremstillet efter 2. verdenskrig.
