Hvor meget slub skal jeg leve med i rattet - målt på yderkransen af rattet, kan jeg bevæge det 2-3 cm.... er det normalt eller skal jeg kigge på udskiftning af styrehuset ???
Jeg kan se på eBay, at jeg skal regne med 3-4.000 kr. for et renoveret styrehus. Hvor mange værkstedstimer skal jeg regne med for udskiftningen ?
Hvor meget slub i rattet ???
mkj 230ce 1982
- Tilmeldt: 17. nov 2011, 18:47
- Geografisk sted: Greve
W204 2013 & W123 1982
Re: Hvor meget slub i rattet ???
Hvor meget slør du vil leve med er op til dig, det er mere synsmanden som ikke kan leve med slør.
Du kan prøve at stramme den lidt op.
Der er en møtrik på toppen af styrehuset.
Denne møtrik løsnes lidt mens centerbolt holdes.
Centerbolt drejes lidt mod uret og sløres prøves.
Der må gerne være liiiidt slør og så spændes møtrik mens centerbolt holdes.
Ud og prøvekøre for at se om styrehuset binder efter sløret er væk.
Hvis den ikke binder, er det ok.
Hvis den binder, er styrehuset desværre slidt.
mkj 230ce 1982
Enig - og bilen er også nysynet - uden anmærkninger. Jeg var også blot i tvivl om hvorvidt jeg var hysterisk, eller jeg reelt havde noget jeg skulle (kunne) have gjort noget ved... jeg har en ide om, at sådan et snekke/rulle styrtøj som udgangspunkt har mere frigang end jeg er vant til.
