Hvilken motor ??
- Administrator
- Site Admin
Hvilken motor ??
Er der nogen der ligger inde med et link til en oversigt over motortyper, således at den kan identificeres ud fra motornummeret ??
Har min bil på værksted, og en masse bestilte dele til topstykket passede ikke, de var bestilt ud fra modelbetegnelsen.
Men de talte om at de ud fra motornummeret havde fundet frem til at den havde 231 hk i stedet for 220 hk.
Nu vil jeg selvfølgelig gerne finde ud af om jeg har en 3.0l fra en SL300 eller om det er en 3.2l fra en SL320, som begge har 231 HK.
- Administrator
- Site Admin
- Administrator
- Site Admin
Så har jeg fået aflæst motornummer, det er det samme motornummer som står på leveringsdokumenterne fra MB i 1991.
104980 120189 72810.0
Topstykket, som i øvrigt ser rigtigt lækkert ud efter en ultralydsrensning, har partnummer R1040161101
Min konklusion lyder nok på at der er noget der har forvirret staklerne.
Slår MB i DK mit stelnummer op, så siger deres system at min bil er en 3.6 liters AMG
Men det er det ikke, men jeg blev overrasket da jeg så det første gang
- Administrator
- Site Admin
Peter24V skrev:Så har jeg fået aflæst motornummer, det er det samme motornummer som står på leveringsdokumenterne fra MB i 1991.
Slår MB i DK mit stelnummer op, så siger deres system at min bil er en 3.6 liters AMGMen det er det ikke, men jeg blev overrasket da jeg så det første gang
kan du här eller via pm skriva ut din bils Chassinummer så vi se va som kan va galt.
sylwe
- Administrator
- Site Admin
- Administrator
- Site Admin
Biles chassisnummer er: WDB1240311B407663
Bilen importeret fra Tyskland, den kom til DK i 2000, og havde indtil da kørt som firmabil hos et trykkeri i det sydtyske.
Bilen kører så fra år 2000 af den samme ejer, hvorefter den lander hos en forhandler, som jeg køber den af i 2005
Servicebogen er fuldt opdateret indtil 2000. Der er ingen bemærkninger i servicebogen.
- Administrator
- Site Admin
Brief version
VIN WDB1240311B407663
Model 300 E-24
Chassis 1240311B407663
Engine 104980 12 018972
Transmission 722359 03 478957
Order 0 - 223 07563
Approx. year 1990
Lights BOSCH
Wiper BOSCH
Cab 05931
Dealer Darmstadt branch (223)
Interior leather grey / orion gray (268)
Paint
199 metallic blue-black (с 01.01.1983)
Options
211 automatic limited slip differential (ASD) (с 01.07.1984)
rear axle with automatic limited slip differential (ASD)
240 outside temperature indicator (с 01.03.1982)
281 trunk set, (280 SL)
steering wheel (390 mm) with sports design (с 01.03.1989)
291 airbag for front passenger
airbag for driver and front passenger (с 01.07.1987 по 30.09.1993)
airbag for driver and front passenger (if driver airbag standard - then only for passenger)
300 storage box in front tray (с 01.05.1988)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
440 tempomat (cruise control) (с 01.09.1975)
452 two-tone horn (с 01.01.1963 по 28.02.1993)
543 sun visor with vanity mirror, illuminated, left and right (с 01.11.1978)
551 anti-theft warning system (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
586 Behr air conditioner, and electric window lifters (front and rear doors) (с 01.04.1970)
591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
611 courtesy lamps for front and rear doors, with W124 also for central doors/W202 front doors only (с 01.11.1978)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
650 sports chassis with 15-hole light alloy rims (с 01.12.1988 по 28.02.1993)
673 high-capacity battery (с 01.01.1964)
682 fire extinguisher (с 01.04.1970)
731 wood trim, burred walnut root (с 01.08.1980)
752 Unknown code
814 active bass loudspeaker system (с 01.10.1989)
915 fuel tank, 70 liter (с 01.05.1988)
dette är ditt vognkort.
104.980 skall säga exakt vad den har för ps.
har nu funnet ut att du har en 300 E 24 v motor og ikke en fra SL den har nummer 104.981
W124 300 E-24
Antall sylindre 6 (rekke)
Antall ventiler 24
Boring/slaglengde 88,5 / 80,2 mm
Slagvolum 2960 cm3
Kompresjon 10,0
Effekt 220 HK ved 6400 o./min.
Dreiemoment 265 Nm ved 4600 o./min.
Drivstofftank 70 liter
Felger 6 1/2 J x 15 H 2; med sportsunderstell: 7 J x 15 H 2
Dekk 195/65 ZR 15; med sportsunderstell: 205/60 ZR 15
Topphastighet manuelt: 237 km/t
automat: 232 km/t
Akselerasjon 0-100 km/t manuelt: 8,0 sekunder
automat: 7,8 sekunder
Forbruk per 10 km
-ved 90 km/t manuelt: 0,81 liter
automat: 0,89 liter
-ved 120 km/t manuelt: 1,10 liter
automat: 1,08 liter
-ved bykjøring manuelt: 1,48 liter
automat: 1,40 liter
Transmisjon 5-trinns manuelt gir, 4-trinns automatgir, 5-trinns automatgir
Akselavstand
280,0 cm
Sporvidde foran / bak 150,1 / 149,1 cm; Sportline: 151,8 / 150,9 cm
Lengde 474,0 cm
Bredde 174,0 cm
Høyde 142,8 cm; Sportline: 141,1 cm
Snudiameter 11,27 meter
Totalvekt 2000 kg; fra 02/1992: 2050 kg
Egenvekt 1480 kg
iflg. DIN 70020 (med drivstoff, reservehjul og verktøy)
Model 300 E-24
Order 0 - 223 07563
Approx. year 1990
Lights BOSCH
Wiper BOSCH
Cab 05931
Paint
Options
752 Unknown code
W124 300 E-24
Antall ventiler 24
Slagvolum 2960 cm3
Kompresjon 10,0
automat: 232 km/t
Forbruk per 10 km
automat: 0,89 liter
automat: 1,08 liter
automat: 1,40 liter
Akselavstand
280,0 cm
Lengde 474,0 cm
Bredde 174,0 cm
Egenvekt 1480 kg
Senest rettet af Administrator 28. sep 2007, 10:05, rettet i alt 1 gang.
- Administrator
- Site Admin
