Hej MBKD
jeg er igen blevet en lykkelig ejer af en MB. denne gang en w202 som overteksten lyder.
Den er udstyret med motorkabine varmer der starter op når man starter bilen.
Mit spørgsmål lyder så. kan man få en styring så man kan starte fyret/pumpe/kabine blæser manuelt/timer?
jeg går ud fra det er standart montering?
og en lille biting. hvor varm skal motor blive? ifølge indstrumentbrættet siger den knap 80grader ved motorvejs kørsel hvilket virker mig en smule køligt.
På forhånd tak Mvh Klaus Truelsen.
W202 220CDI ,99 motorkabine varmer
Re: W202 220CDI ,99 motorkabine varmer
Ja der kan købes en timer, så du kan indstille hvornår du vil have at bilen skal varmes op. google og du finder nogen der vil sælge dig hvad du har behov for
80 grader er normalt...
tak for svar. har googlet lidt rundt. og kan også finde timeren. men hvad jeg kan læse mig til så er timeren til noget bus system med impulser og det kan ikke starte denne model er jeg ret sikker på. skal man så selv til at bøvle med en transistor til at starte et relæ eller? synes det virker en smule uoverskuligt hmm..
80 grader plus minus 2 så går det nok :p tak tak
Der er monteret et tilskudsfyr i højre forskærm, det er tilsluttet til din bils bus. så jeg ville forvente at du kan tilslutte en timer der er forberedt til en W202, gad vide om det kan oplyses hvor du køber timeren?. Måske kan den findes brugt hos en hugger, og så kan du selv fjerne den fra bilen, og se hvordan den er koblet til bussen
De timere jeg har kigget på har alle været på Ebay. synes ikke at kunne finde noget andet hmm ud over http://www.autodele-online.dk/produkt.a ... &Username= som jeg ikke aner hvad inkludere
Her er et link til en, der har specialiseret sig i w202 cdi'erne: http://home.arcor.de/onkel-carl/steuergeraet/
Jeg har ingen forbindelse eller erfaring med firmaet på linket. Jeg har bare fundet det på et tysk forum, da jeg selv overvejede ombygningen til min c220 cdi.
