For 8000 km siden monterede jeg en ny indsugningsmanifold. Nu har jeg lige taget ladeluftslangen af, og kan se at der er sort sort klæg masse ca, 3mm tykt
Kan det være en dyse der ikke er ok som forårsager røg som suges ind igen i motoren..........? Motoren ryger ikke....kun lidt ved kraftig acc.
Så er det jeg ikke kan lade være med at tænke på om man kan blokere EGR- ventilen, det er ikke korrekt mht miljø, men hvis man forestiller sig at indsugningsarealet reduceres med ca. 14 % pga. sort snask, så tror jeg alligevel at det er ok mht. NOX mv. at blokere EGR- ventilen.
Tænker på om det kan være dyser der forårsager for meget røg og dermed sort snask, MB kan da ikke lave er system der er så dårligt, eller?
Er der nogen der har gode ideer?
